въздушна възглавница в радиатора на Пунто
    Здравейте колеги имам фиат пунто 1.1 редовно от години се получава въздушна възглавница в радиатора и неможе да се охлажда колата като пусна парното не духа топъл въздух а лапмата свети червено по горния маркуч който влиза в радиатора няма налягане наливам през пробката за обезвъздушаване обезвъздушавам и за кратко всички е окей нивото в казанчето е в нормата не знам откъде се взема тази възглавница.Благодаря Ви
    Има много места от където да прави проблем да духа от гарнитурата което е най лошо другото е да е водната помпа- да не работи добре може да тече от някой маркуч или в краката от парнотоиначе обезвъздушаваш такапълниш вода /антифризпалиш колата чакаш да по загрее и обезвъздушаваш зад мотора на маркуча на парното има пробка като си пуснал парното на топло друго май не трябва .
