дрънкане в задните накладки
    имах подрънкване в задните десни накладки. дискови са, без абс. вече почна да дрънка и от ляво. сигурен съм че е от накладките. някой може ли да сподели опит и знания за отстраняване на този проблем. благодаря предварително.
    TEMPRA 2.0 i.e. SW Suite 159A6046
    Re: дрънкане в задните накладки
    bereta написа:
    Колега,ако си наистина сигурен,че подрънкването е от накладките,причината е неточен размер/хлабави и играят в спирачния апарат/обикновено това става при нови некачествени,но може да се появи и при дълга експлоатация - -проверява се-Смяна с нови-добро качество-/наварявания на СО и последващо докарване до точния размер не е за препоръчване,особено ако са на края на ресурса.../Смятам,че проблема ти може да се дължи и на износени водещи щифтове на спирачните апарати,нещо много характерно за предните/като конструкция са аналогични/-провери чрез разклащане с ръка на апаратите дали имат нехарактерен луфт...Успех !
    Ex. Grande Punto Driver
      Само и аз да кажа какво имаше при мен, значи дрънчаха ми спирачките на предно дясно колело, оказа се че нанакладките имат счупени пружинки и дрънчат много гадно, след смяна на накладките всичко е ок, можеш да се пробваш и да смениш пружинките
      СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
      ИТАЛФЕСТ 2007
        bereta написа:
        И моите дрънчат, особенно след последната смяна преди един месец
        https://www.cialispascherfr24.com/
          При смяната има едни малки щифтчета които служат накладката да не се манда като... да не казвам какво. Предполагам от това дрънчи. Некачествени такива щифтчета или просто майстора да не ги е сложил
