Привет колеги!!! Имам Фиат Типо 1.4 mi 1990 година, на газ, който целия е прогнил отдолу. Мислех да го продавам но се отказах и реших да си го карам още понеже двигатела ми е в добро състояние а и е на 200 000 км. Искам да попитам по запознатите от вас, ако реша да сменя купето на колата, колко може да ми струва купето с амортисьорите и ако е от Темпра дали може да се прехвърли двигатела без много да се правят много промени по шасито.
Смяна на купето на Fiat Tipo?
Всичко от типо става и на темпра. Практически те са един и същ автомобил!А за това колко ще ти струва си има раздел купува/продва.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Само където темпрата едвам ще помръдне с този 1.4. Намираш някоя кола с блокирал двигател, ползваш твоята за донор и оправяш другата. Само гледаш да не е изгнила."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Произвеждат се до 96г. И не го изхвърляй, продай гоНо по-добре си го трансплантирай. Най-добре намери типо с твоят двг, както казах - блокирал, и само ще смениш парчето желязо. Това е най-безболезненият вариант.
Екстра им е ламаринта ама зависи дали са дошли от швейцария/германия или от страните където хврълят по малко луга.Мойто преимерно е 92ра и няма грам ръжда! Даже на места където е паднал шегрена пак си държи!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Търси купе от Типо след 92г. Те са галванизирани и нямат тези проблеми с ръждата. Цените са около 300лв, карабина, необорудвано купе, прехвърлянето ще ти отнеме минимум 2 седмици, ако работиш сам. Трябва да си много прецизен с твоята инсталация. Дори и купето да е било от същото, като твоето Типо, е възможно в инсталацията да има съществени разлики. Един съвет - ако можеш, търси купе в същия или подобен цвят на твоята, това ще ти спести простотиите за пререгистрация в КАТ.P.S. От Темпра става, но трябва да вземеш купе с арм. табло и инсталацията за него.
