Колеги, имам следния проблем: при запален двигател се усеща игра в оборотите. За съжаление нямам оборотомер, но се усеща неравномерна работа на двигателя. Забелязах проблема наколко дни след като ми смениха филтрите и агренажния ремък. Възможно ли е да е от неточна центровка на ремъка или въздушния филтър? Предварително се извинявам на по-опитните от мен колеги за наивното запитване.
Пунто 1.1 - оборотите играят
Re: Пунто 1.1 - оборотите играят
stinat написа:Колеги, имам следния проблем: при запален двигател се усеща игра в оборотите. За съжаление нямам оборотомер, но се усеща неравномерна работа на двигателя. Забелязах проблема наколко дни след като ми смениха филтрите и агренажния ремък. Възможно ли е да е от неточна центровка на ремъка или въздушния филтър? Предварително се извинявам на по-опитните от мен колеги за наивното запитване.
Колко е разликата в празните обороти???Защото при много 1,1 фаери се среща тва проблемче не знайно защоА от центровката ко беше колата требваше и да се спъне,аз така имах проблеми със прескачането на нов ремък и като се преебеше колата високите ги губех а разхода доне мамино
П.С>не винаги заводската настройка е най добра,аз карам на половин~един зъб отклонение и така колата ми върви най много и най пъргаво
0885261834
Това се проверява много лесно, поне за този мотор фиксатори не са небходими и се увери първо в това! Работата е там, че това се усеща веднага след смяната, а ти си го забелязал значително по-късно!!!
Провери да ли са закачени вакума на моното и всички куплунги да са щтрактнати добреТози проблем може да го имаш и от лош контакт на някой датчик
Като я изфорсираш попушва ли черно отзад
http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
FIAT Punto 02' 1.9 JTD
FIAT Punto 99' 1.7 TD
точно така беше моето Пунто след като ми го върнаха след кражбата. Нестабилни обороти на празен ход и пушене. Оказа се скъсан вакуум ( помня че беше маркуче влизащо в син накрайник някъде около моно блока). След замяна всичко си дойде на мястото.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
При мен явно проблема е друг, тъй като колкото и да форсирам двигателя не пуши. Говорих с един от майсторите от сервиза, където смених агренажния ремък. Каза ми, че е или моторчето за празен ход или накакво реле.... , а също така и, че ако агренажния не монтиран правилно въобще нямало да пали. Можете ли да ми кажете как мога да проверя дали агренажния ремък е сложен правилно?
stinat написа:При мен явно проблема е друг, тъй като колкото и да форсирам двигателя не пуши. Говорих с един от майсторите от сервиза, където смених агренажния ремък. Каза ми, че е или моторчето за празен ход или накакво реле.... , а също така и, че ако агренажния не монтиран правилно въобще нямало да пали. Можете ли да ми кажете как мога да проверя дали агренажния ремък е сложен правилно?после гледаш белега на разпределинителния вал колелото-и той требва да е точно..колата си работи със 1 зъб отклонение манио ги майсторите
0885261834
