Здравейте колеги, тамън си направих една разходка до копитото, но като се върнах в София при един обратен завой чух много гадно виене(свистене). Спрях, въртях пълен ляв, пълен десен, всичко нормално(в смисъл изключвам да е от хидравликата
) , след това пак при ЛЯВ завой се чуваше това гадно виене. Това го прави само като съм в движение и шума се увеличава със скоростта, и само при ляв завой. Не съм пробвал на изключена скорост, нарочно казвам, защото от време на време започнаха и 2ра и 3та да неискат да ми влизат, след като изгасих колата и поизстина за 10 минутки се оправи(това със скоростите)... само да не си отива скоростната кутия
Някакви мнения? Лагер на главина/каренце?
Благодаря!
