Някой ако може да препоръча сервиз за автоматик CVT- Фиат Пунто 1,2/2000г.защото колата не ускорява а мотора се форсира , това не е постоянно а 1 или 2 пъти дневно
Сервиз за автоматик Пунто
Re: Сервиз за автоматик Пунто
ivl написа:Някой ако може да препоръча сервиз за автоматик CVT- Фиат Пунто 1,2/2000г.защото колата не ускорява а мотора се форсира , това не е постоянно а 1 или 2 пъти дневноFIAT Punto ELX /1.6 / 90HP ГИ LOVATO EASY FAST
marmil написа:ivl написа:Някой ако може да препоръча сервиз за автоматик CVT- Фиат Пунто 1,2/2000г.защото колата не ускорява а мотора се форсира , това не е постоянно а 1 или 2 пъти дневноhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Ако е Пунто 2 не е със "прахов съединител" а си е класически torque converter. Не само го провери нивото на маслото но и виж му цвета и ако не знаеш какво е и кога е сменяно го смени задължително със Tutela CVT N.G. ще са ти нужни 3 литра и филтър за кутията.Ако по магазините ти предлагат друго за автоматични кутий не го взимай каквото и да е то.На тази кутия се слага точното определено от производителя заради вариаторния ремък вътре.Бъди 100% сигурен че с друго масло ще повредиш кутията.
staho написа:Ако е Пунто 2 не е със "прахов съединител" а си е класически torque converter. Не само го провери нивото на маслото но и виж му цвета и ако не знаеш какво е и кога е сменяно го смени задължително със Tutela CVT N.G. ще са ти нужни 3 литра и филтър за кутията.Ако по магазините ти предлагат друго за автоматични кутий не го взимай каквото и да е то.На тази кутия се слага точното определено от производителя заради вариаторния ремък вътре.Бъди 100% сигурен че с друго масло ще повредиш кутията.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Ако не знаеш какво трябва да се прави мини през Джоемини 4 на пътя София Метро1 да е погледнат http://www.gemini4.com/contacts.phpмаслото като начало после /избирача /.http://cgi.ebay.co.uk/FIAT-PUNTO-MK2...d=238475057463
1 Купуваш масло 3л 2 Купуваш филтър за CVT кутия на пунто 2 3 Източваш старото масло 4 Отвиваш стария филтър5 Навиваш новия филтър 6 Наливаш новото масло и проверяваш щеката до като стигне на MAX Продполагам че не е нужно да ти напиша че трябва да отвиеш пробката на картера нали.Забележи че щеката е белязана от двете страни за нивото на маслото Това е когато е студено и когато е топло маслото.Нивото на маслото се проверява при работещ двигател.
Някой да помага, щото не знам накъде да хвана, към гората или към някоя морга.Обиколих няколко майстора, един вика масло, дръг ауу ако ти кажа цифрата за ремонт лошо ще ти стане.Другия направо ми каза цифрата ако е турбина 7-800 лв. ако е кутията започваме от 600 + резервините части и така, ако някой има някое сервизно описание на тая кутия да помага. DLTC46FHJ1AAХодих на диагностика, на мотора няма грешки но за трансмисията беше отчела грешка в съединителя.
ivl написа:Някой да помага, щото не знам накъде да хвана, към гората или към някоя морга.Обиколих няколко майстора, един вика масло, дръг ауу ако ти кажа цифрата за ремонт лошо ще ти стане.Другия направо ми каза цифрата ако е турбина 7-800 лв. ако е кутията започваме от 600 + резервините части и така, ако някой има някое сервизно описание на тая кутия да помага. DLTC46FHJ1AAХодих на диагностика, на мотора няма грешки но за трансмисията беше отчела грешка в съединителя.сервиз, изглежда беше ремонтирано там
. Може да се разходиш до там и да обясниш проблема си, като наблегнеш на това, че става въпрос за кола със безстепенна/вариаторна/CVT кутия за не ти говорят разни небивалици за "турбини" и други подобни..., а за тези цифри, които са ти обявили можеш дори да си купиш
"нова" скоростна кутия.
https://www.fiat-uno.org/
Не се притеснявай!
Пробавай при Недко http://www.avtomatik.hit.bg/kontakt.html. Иначе някъде гледах че кутията струва 800 лв.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...EC%E0%F2%E8%EA И пиши как е минало. Аз карам старият модел и повече от 500 лв. не бих дал за ремонт. :P Недко се занимава с американски автоматици и отзивите са +/-. Ама може пък да си спазариш цена.
