Регулатор за налягане на горивото тест?
    Интересува ме как точно може да се разбере дали регулатора на горивото работи коректно? Дали въобще работи знам как да го тествам, въпроса е дали има варианти да не работи както трябва и така да пуска неточно количество гориво. Ако има значение колата е Браво 1.6 .
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
    Мисля, че никога не може да работи абсолютно точно. При бензина няма и датчик, който да мери налягането в рейката, но пък има ламбда сонда и последната дума за оптимална смес е нейна.
      Попадна ми информация, че повечето горивни регулатори имат винт за регулиране. Конкретно на Браво/Брава/Мареа 1.6 има ли такава възможност?
      Фиат Крома 1.9 16v+
      Фиат Браво 1.6 16v
      Фиат Мареа 1.6 16v
        Мисля, че няма възможност за промяна. А дали работи коректно регулаторът, може да се провери като се свърже манометър към входящия в рейката бензинопровод. В менюъла е описано доста подробно как става.
