Възстановяване на джанта
    Колеги,днес без да искам си одрасках джантата на бордюр. Получиха се едни дълбоки драскотини в метала. имате ли идея това оправя ли се по някакъв начин или нова джанта му е майката?
    Fiat Stilo 1,9 JTD, 2004
    Ignorance is a bliss
    Re: Възстановяване на джанта
    vvvasilev написа:
    Трябва да я снимаш да я видим,колко са дълбоки,но щом прибягваш до вариант нова джанта,явно е доста надрана.Аз лично си ги оправям сам със малкия флекс към него шмиргелов камък.После шайба със шкурка на 125мм по-едра,накрая по ситна.За идеален блясък се взема най-ситната водна шкурка.От там вече си купуваш лак и спрей със същия цвят,а ако много са разядени джантите от лугата през зимата има и специялни препарати дето като ги нанесеш с четка примерно свалят всичко.Ето пример http://www.bmwpower-bg.net/forums/vi...6c5d9831306e91
      Може да се пробва, ако е една деруга, да се запълни със стъкловлакнест кит, след това фин кит и да се види какъв ще е резултата.
      Fiat Bravo 11'97
      1.4 12V A/C
        Ако е много дълбоко - наваряване с аргон, после шлайф, полиране и лак.
        Alfa 159 SW 2.4 Ti
        Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
          Дори и по дълбоко да е става само с кит. Когато си купих 16-те едната и нямаше половината борд. Явно е трито в бордюр или нещо от този сорт и липсваше по цялата окръжност около 5мм от борда. Наварих я с телоподаващото, след това на струга я оформих и не си личи.
            Ето снимка:Интересува ме от кой не -инвазивен начин да започна. Изобщо - това може ли да се оправи?
              Wow колко е малко... защо не го цапнеш с малко боичка, или със спрей, то така не се забелязва много, камо ли ако го замаскираш леко
              Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
              Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
              Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
                Не мога просто да го замажа - защото не искам просто да излъжа някой да я купи, а понеже е като на лизинг, само че ще връщам колата след 4 години и тогава се прави основен преглед. Ама толкова основен че дори използват лупи и лампи при огледите. И трябва да е читаво възстановяване, не прпсто отбиване на номера. Та се чудех при такива драскотини - официално сервизите какво казват - смяна ли или има някакви възможности за ремонт.
                  Боядисване...
                  '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
                  '97 Coupe 16VT 262WHP+
                    Прекалено рано се притесняваш за козметичните забележки с които ще върнеш колата. Знам, че много те дразни и погледа ти е все там, обаче щом колата е на пътя - няма как. Не искам да съм лош пророк, но едва ли ще опазиш джантите от други деруги през тези четири години. Една седмица преди връщането ги носиш на някой автобояджия и ти ги прави като нови - шкурене, шпирцване, боя и лак. Ако искаш виж моите "детелини" в гаража, след такава манипулация.
