Фиата му се разскърца предницата
    Чува се някакво гадно скърцане като минавам през легнали полицаи. Също усещам леко почукване в волана и скърцане когато минавам през легнал полицай по диагонал - тоест не и двете колела едновременно.Скърцането го чувам и когато разклатя волана наляво надясно на грапав път с ниска скорост.Дигах колата, клатих гумите няма луфтове, кормилните накрайници са си съвсем стегнати.Кое скърца и защо?
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    навий някъде пълен ляв и пълен десен, и прави кръгчета в крайните положения - ако чатка е каре
      Не чатка пробвал съм съм го.Имам усещането че е нещо гумено което скърца от клатенето. Има ли вероятност да е тампоните на амортисиорите? Когато въртя волана на място не се чува скърцане, но ако се движа бавно се чува.
      FIAT БРАВО 1.2 16v
        възможно е да са те, и това щях да ти пиша но съм пропуснал
          Re: Фиата му се разскърца предницата
          infineon написа:
          имах същия проблем като теб и го разреших като кмених тампоните на носачите след това не можах да позная колата като мина през каквато и да е неравност успех
          Fiat brava 1.4/12v mart 97(бензин-газ)
            Не мисля, че е от тампоните на носачите, нито от карета или шарнири. При мен го има същото скърцане и това което не съм подменял до сега е рейка, тампони на стаб. щангата и тампони на амортисьорите.Скоро ми предстои подмяна поради теч от семерингите и адско чукане отсясно, както и подмяна на тампони на стаб. щанга. Ще видим какво ще излезе, но моите предположения са това: рейка или тампони на амо. или на стаб. щанга.
              едит: глупости говоря. От лагерите на аморт. пука, а не скърца. По-вероятно е шарнира на носача да скърца.
                След края на зимата и солта и на мен ми се разкърца от ляво предницата.Като мина през легнал полицаи се чуваше точно като гума скърцането, ако мина през малко вода, колкото да се намокрят шарнирите пак си скърцаше, но ако мина по-бързо през водата, като се намокри тампона на амортесъора спира, като изсъхне пак скърца.Напръсках със спрей за табло хубаво тампона над предната пружина и спря да скърца. :D
                КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
                  отвори капака и разклати надолу нагоре и виж дали има луфт в тампона
                    При мене скърцаше от тампоните на стабилизиращата щанга.
                        подкрепям колегата lithrone- смених рейка и тампони на стаб. щанга и не мога да си позная колата,успех
                        FIAT BRAVO 1.4TJET
                          щЕ ти кажа един номер,който съм прилагал на големите кораби с тежки предници,а именно Мерцедес 124,БМВ5,7,Опел Омега и т.н Вземаш едно шише с веро обаче разредено с около 50/50 с вода и пръскаш обилно примерно тампони на десния носач.Сядаш правиш едно завойче-скърца.Оливаш обилно и левия носач.Пак сядаш да пробваш пак скърца.Пръскаш вече и тампоните на стабилизиращата щанга и трябва да спре .Преди това е добре да отидеш на някоя автомивка или на някое ОМВ да измиеш много добре подкалниците и най-вече Мак-Ферсона отгоре.щЕ се очудиш колко кал и мръсотия ще падне и за известно време,а може и повече да не чуеш това скърцане,ако сам си я измиеш най-добре на някое ОМВ със опция имаше там топла вода и някакъв шампоан.Аз винаги така особенно след всяка зима мия основно радиатора отвън/отвътре,интеркулер,подкалници и в малко неудобна поза клекова цялото дъно на Ферарито.Е малко повече левчета отиват като време,но глезла си иска своето.
                            ivo_bivo написа:
                            А защо си сменял рейка? Какви са и признаците ако е за ремонт?Мойта не губи масло и не издава свирещи звуци.Почва да скърца все повече. Даже съвсем бавно да се движи колата като въртя волана се чува.Това с верото няма ефект при мен, скърца по малко намокрена, но пак скърца.
                            FIAT БРАВО 1.2 16v
                              infineon написа:
                              Ако са заминали тампоните на амортесьорите би-трябвало да почуква, потропва а не да скърца
                              FIAT MAREA WEEKEND ELX TD100 98
