какви говорители да купя за вратите на Браво
    Приятели, бърз въпрос? Слабеят ми говорителите във вратите на Бравото и искам да ги сменя.Първи въпрос-диаметъра на говорителите какъв е?втори въпрос-каква мощност да търса, явно двулентови и ориентировачни цени за 2 бр.Май станаха повече въпросиБлагодаря предварителноД-р Бари
    Това може да ти помогне:http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=6196
    Настоящата - Ford Focus ST
    Бившата - Bravo GT - мъничко, черничко, тук - там стъпва ...
    Франкенщайн - R.I.P.
    Fiat Ducato Heku Wohnmobill 530 '87 - НАБОРЪТ
      Re: какви говорители да купя за вратите на Браво
      borimir написа:
      Сложи си двукомпонентна система на HERTZ или ALPINE и ще имаш чувството, че си с усилвател
      http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
      FIAT Punto 02' 1.9 JTD
      FIAT Punto 99' 1.7 TD
        borimir написа:
        За мен принципа е следния - вземаш каквото намериш в кората като мостра за размер и само мериш растоянията между дупките на винтовене - ако вобщи има винтове за закрепване на говорителя, а от там нататък следните правила: От това което е пишело на орогиналния говорител на матнита - слагаш заместител със същите стойности само за съпротивлението (в омове), повече мощност (ватове) и по щирок честотен диапазон на възпроизвеждане от ниски тътени до високи писъци (херци - например вместо от 80Hz до 18000Hz /=18kHz/ -> 40Hz-24kHz, 9Hz-38kHz ... нещо такова, за да избегнеш необходимост от по-малки говорителчета сложени в мидата на елипси или боксове из багажника).Ако прайш комбинация от озвучителни тела (само ако знаеш какво правиш)- тогава ще ти кажа в коя посока да не се променя съпротивлението например 6 ома, а и как да ги вържеш за да са максимално близа до него и то май беше допустима само от долната страна - особено ако си без осилвател (например с 4х8 ома да товариш резултатно 2х4 вместо 2х16).
          Явно темата Авто Електроника не се посещава много, затова поствам и тука с линк към темата:http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...#66189Общо взето въпроса ми е, има ли някаква философия и тънкост при слагането на нови задни говорители на Браво или става дума за развинтване и завинтване на 4 болта и свързване на 4 жички, щото ако не е толкова трудно да не давам пари за монтаж!
          Jeep Grand Cherokee 3.1TDI
          Fiat Bravo GT 1,9 JTD 105к.с. 2000г.
            За задните няма абсолютно никаква философия - точно развиваш и завиваш 4 винта и си ОК.Аз взех за Бравото някакви български, от магазинчето на първата пряка на Мария луиза от Лъво мост към халите, по препоръка на колега от форума... свиркат си перфектно. Мисля че имаше и с подобен размер като за тези във вратите, а и цената беше доста прилична ( по спомени).
            Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
            Fiat Linea 1.3 Multijet'08
            http://forum.fiat-bg.org
