ПИСТОВ РЕМЪК ПРОБЛЕМ!!!!
    Здравейте колеги извинете ме ако не е мястото на темата ми. Имам проблем с пистовия си ремък сменил съм ремъка с нов но уви искара само един месец за малко да направя беля, мисълта ми е ремъка е с канали по него и вече 2-ри път ми прави проблем че някак си го разнищва ремъка и го къса жалко че нямам снимка да кача да видите. надявам се да сте разбрали моля ви помогнете двигателя ми няма защита и ме е страх
    Колега пистовия ремък търкаля генератора, водната помпа и климатик(ако има). НЕ го бъркай с АНГРЕНАЖНИЯ. Така че и да се скъса белята не е толкова голяма. Проверете сходимостта на ролките по които се търкаля пистовия ремък. Да не би да има някоя крива или с разбит лагер и затова да се къса ремъка
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
      и като го сложиш на ръка го превърти 3-4 пъти да се намести хубаво, и виж ролката
        няма съосие затова.... ако е дизел, май си за ролка.
          Бензин 1.4 12в пистовия ремък ролките всичките са сменени
            Да не сте сменили ролките на ангренажа а ти да си мислиш че са тея на пистовия ?
              Причината може да е в по-къс ремък (дори с половин сантиметър), който да изкривява обтяжната ролка и от там ремъка не се води правилно и така се прокъсва.
                asenov1984 написа:
                Само ролките или и обтяжния механизъм на ролката която опъва ремъка?
                pakumba написа:
                Дизел бензин механизма на опъвателната ролка като се разчекне и започва да изхвърля ремъка навън и да го къса.
                  На моето Пунто преди 4,5г се оказа че едната ролка бяга с 1 ,,писта’’ и ми износваше ремъка...
                  1234567890
                    Смени обтяжната ролка заедно с обтягащия механизъм.
                      Не е лошо по едно друго Пунто да видиш как е сложен ремъка . Навремето реших да си сменя сам ремъка на Мерцедеса и уж всичко направих по правилата но като запаля след няколко минути гледам ремъка как бяга на една страна . Наложи се да извикам майстора си ,той дойде с дебелата книга за Мерцедес намери схемата как трябва да е поставен ремъка и се оказа че неправилно съм го поставил около ролката за обтягане.Та може и при Пунтото да има някакъв чалъм на поставяне.
                      Фиат Панда 1.2 2006година
                      Синджира си идва ,а козата я няма...
                        Tornado написа:
                        asenov1984 написа:
                        pakumba написа:
                        значението дизел/бензин е огромно. При дизела знаеш как е- ролката е на обтегач закачена, при мен на бензина няма такъв обтегач, а е механичен и се натяга с ексцентрик. Там няма как да се износи по подобие на дизеловия. Затова и при мен обслужване на алтернаторната ролка е купуване на ролка за 20-30 лв, а при дизела като се износи механизма е 100+
                          Всъщност значението не е дизел или бензин, а е дали има или няма автоматична обтягаща ролка. В случая - има. Такъв тип ролка не е запазена марка за дизелов двигател. Има я в 1.2, 1.4, 1.8 - бензиновите двигатели на Браво.
                            ogi28b написа:
                            не знаех, че при толкова малки двг слагат такъв механизъм. Щом и 1,4 е с такъв механизъм, залагам на него.
                              Да не си сменял и водна помпа скоро.
