Колеги помагайте, днес пак съм без ток
    Според мненията на някой колеги, проблема ми би трябвало да се реши като си оправя масите, еми изчистих масите и ги стегнах дори повече, след като заредих батерията се прибрах без проблеми, но днес сутринта отново, докато стигна от нас до работа и пак всичко ми изгасна, сега пак зареждам батерията че да мога да се прибера Нещо ми яде тока, щом за има няма 2 километра ми изтощатава батерията.......Не съм много по токовете, ама има нещо гнило. Приемам всякакви съвети, дано да се оправи
    СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
    ИТАЛФЕСТ 2007
    Re: Колеги помагайте, днес пак съм без ток
    phoenix написа:
    Вземи си провери дали алтернатора (динамо, генератор и т.н) ти зарежда акумулатора. При работа на празен ход на двигатля трябва напрежението да бъде около 14v.
    Настоящата - Ford Focus ST
    Бившата - Bravo GT - мъничко, черничко, тук - там стъпва ...
    Франкенщайн - R.I.P.
    Fiat Ducato Heku Wohnmobill 530 '87 - НАБОРЪТ
      Korun написа:
      phoenix написа:
      Това го прави всеки акумулаторджия.
      Нека Силата на бъде с Нас...
        еми вчера го правеше, ама за 2 километра да падне дотолкова че да не свети и таблото, нещо може би окъсява, ама как да го намеря
        ИТАЛФЕСТ 2007
          phoenix написа:
          Е това е къртовски труд!Ще ти трябва омметър, ел. схема на колата и почваш да мериш веригите на колата една по една!
            Честно казано не ме кефи това да е понеже на знам как точно да го направя, иначе си имам омметър, ама ........ някой трябва да знае как точно се бачка с него Спомням си че някой ми разправяше че някак си можело да се измери дали имам нещо дето да дава отечка, на баща ми се оказа централното......незнам как го разбра де, ама нещо се мереше на маса и май нещо отчита уреда, ама как точно става и какво точно се мери убий ме незнам
            ИТАЛФЕСТ 2007
              Здравейте.Аз имах подобен проблем по същия начин ми се губиха тоците,а акумулатора уж си зареждаше.Оказа се релето на алтернатора или динамото(да си призная не знам с какво съм).Ами дано съм помогнал.
                Отижам да меря, къде се намира това реле вътре в алтернатора или някъде другаде
                ИТАЛФЕСТ 2007
                  отидох, измерих..... 11,53 V не се променя след форсиране.......сменил съм четките както са комплект, какво може да му има на смотания алтернатор
                  ИТАЛФЕСТ 2007
                    phoenix написа:
                    Я прекъснат кабел, я пробита намотка или скапан диоден блок.....Такива неща
                      Добре това се сетих, ама как да изолирам едно по-едно нещата и да намеря проблема по-точно, и мога ли да замеря това онова преди да съм го свалил
                      ИТАЛФЕСТ 2007
                        Аз лично не мога да ти дам насока какво да гледаш по алтернатора, защото и аз не съм свалял моя, но мога да те посъветвам къде да отидеш във Варна. Така определено ще си спестиш главоболията.
                          Казвай къде има някой във Варна дето да го погледне,И само за протокола сменил съм и регулатора и четките и лагеритеимаше износване по колекторите, тях не съм ги сменял само ги зачистих
                          ИТАЛФЕСТ 2007
                            а при работещ вигател като махнеш + какво става /бях писал баси дългия пост,ама нета ми изчезна/
                              много се извинявам и по-точно много съжалявам че се е изгубил поста.......не разбрах какво да напрявя
                              ИТАЛФЕСТ 2007
