Фиат Стило 1,9 JTD Airbag Failure
    Здравейте , както си карах колата и по едно време светна тази лампа и изписа Airbag failure - какво означава и опасно ли е ? Ако изключа от дясната врата Airbag по добре ли ? Моля ви помогнете
    Коя лампа ти светна ?Червената или оранжевата ?Всъщност няма значение.Разкачаш акумулатора за 30 мин.Бъркаш под седалките и вадиш кабелите, под едната са 2 , под другата 3.Вземаш Мотип Контакт Клийнър, разглобяваш буксите и пръскаш обилно. След 3-4 мин повтаряш, чакаш 10мин да изсъхне спрея , сглобяваш всичко, както си е било и закачаш акумулатора.И би трябвало да нямаш проблеми, освен ако не е OCS-a.
      Добре кажете ми моля ви това опасно ли след като ми пише - Airbag failure - stop engine да не излезе Airbaga ей така ? Там отстрани ако изключа от другата врата да направя Airbag off какво ще стане?
        Нищо му няма. Направи това което ти казаха по-горе. На мене ми светна лампата и грешката, която беше записана беше за кантара на пасажера, но защото бях бутал кабелите, явно някъде имаше хлабава връзка.
