ПОМОЩ Temprata Днес ме остави без ток
    Колеги, на темпрата се очертава едно проблемчеДнес както си карах към работа и изведнъж гледам всички уреди по таблото загасват, и накрая съжсем угасна всичко, както колата е в движение, в смисъл че мотора си работеше, когато това стана и после понеже съм на газ, се затвори клапана и колата умря, загасна и по инерция успях да паркирам пред една банка, откачих батерията, и след половин час като се върнах закачих всичко и успя да запали, докарах я пред работа и сега си зареждам батериятаВсичко съм сменил, четки, лагери, ремъка си е опънат незнам ........преди време пак ми направи този номер и затова сменях четките, ама сега направо ми даде шах
    СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
    ИТАЛФЕСТ 2007
    Не е от генератора. С развален генератор можеш да караш без проблеми часове, при светеща лампа за разряд на акумулатора. Провери внимателно масите от акумулатора към купето...
    Fiat Ritmo 105TC
    1600cc 105к.с.
      Не знам за темпра как е, но при мен на Типото идентичен проблем се получи от масата, която е на лявата страница (в коша) зад левия фар!
      Нека Силата на бъде с Нас...
        някакви други предложения или 100% лоша маса, и свързано ли е това че километража ми спира да отчита от време на време
        ИТАЛФЕСТ 2007
          принципно коелгите са прави, че на акумулатор можеш да карам много. без фарове и чистачки и вентилатор може и 300-400 км да минеш само на батерия. може би наистина да е маса, а реле сменял ли си, да не би то да ебава и понякога да зарежда, понякога не?
            Все пак провери си отново генератора. При мен имаше подобен проблем и лампата, че генератора не зарежда въобще не ми светна. Карал съм на акомулатор доста и ме остави в най-неподходящия момент (в друг град). Като казвам провери си генератора имам предвид сваляне и закачане на тестов стенд!
              някой знае ли къде има такъв стенд във Варна и колко вземат за тестването, или трябва да ходя до русе
              ИТАЛФЕСТ 2007
                Според мен е релето.
