С какво лепило да залепя ...
    лепило
    При мен има същия проблем.Самоче само от лявата страна.Ако може когато решиш проблема моля да споделиш. Поздрави.
      Към условията да добавя лепилото да е топлоустойчиво - зимата - парно, лятото - слънце.А и от студа да не се напука - климатик лятно време.
        Според мен по-подходящо е да се използва не моментно лепило или смола, защото те стават твърди щом засъхнат, а еластично. Също така, подобно лепило по-лесно се маха. Аз бих пробвал с еластично лепило на Бизон за гума и пластмаса. Намазваш по дължината на леглото за лайсната, изчакваш 4-5 минути лепилото да хване филм, поставяш лайсната, притискаш я силно с ръка по целия залепен ръб и поставяш за цялата нощ отгоре някакви тежести да притискат.
        преди - TIPO
        сега - VOLVO XC60
          според мен най-добре ще е с най-обикновен силикон/няма да имаш проблем с топло и студено , само трябва да го притиснеш зе една нощ)
            На работа лепим счупени пластмаси с формалдехит....но неподлежи на демонтаж..
            MAREA WEEKEND 1.8 16V`98
            ex:R19 CHAMADE 1.7`92г.
              Не се занимавай да го лепиш, че ако нестане хептен ще ти боде очите.
              Toyota Prius 1.5 Hybrid
                M5kov написа:
                Ще го залепи хубаво, че да стане. Така дразни повече.Аз на моята имах една драскотина на таблото. Вадеше ми очите, защото знаех къде е. Накрая не издържах и си поръчах 3D лепенка емблема, за да я лепна на мястото. Минималното количество беше обаче 30 броя и сега си имам две дузини, заради едната бройка, която ми трябваше. Та реши ли човек, че нещо трябва да се отремонтира, върти и суче докато го оправи или доразвали :D
                преди - TIPO
                сега - VOLVO XC60
                  Аз най-често го доразвалям, за това избягвам да се вглеждам :D
                    Лепилото което лепи ВСИЧКО е Поксипол
                    FIAT Punto 1.6 GOLF`S KILLER
                    FIAT Bravo 1.6 16v моят домашен любимец
                    LANCIA Ypsilon Elefantino blu
                    http://fiat-bravo.oneinform.com/teh.html
                    http://automedia.investor.bg/catalog.../cartech_4479/
                      И така с помощта на :http://www.youtube.com/watch?v=R9zA0hXIu7kсе получи това:Минаха няколко дни и няма изгледи да се отлепи Благодаря на всички.
