С какво лепило да залепя ...
    следната пластмаса:Явно оригинално е била на щипки.
    Re: С какво лепило да залепя ...
    Огледай дали има повърхности, които да залепиш изобщо.Имам в предвид, такива, които след залепване да не се вижда лепилото.Ако има, аз бих го направил с Super Bond на Henkel.Гледай само да не капнеш някъде където не трябва, че няма оправяне после.
      епоксидна смола. ама от българската от едно време с стъклени шишенца. Тази на бизон е значително п-кофти в спринцовките.
        http://postimage.org/image/1tyl4wpok/ тук се вижда "леглото" , в което може да се залепи.Материала(таблото) е някакъв странен, не мога да го опиша и е грапав.
          Топъл силикон? Капваш от долу и натискаш докато изстине. Според мен не е добра идея да го лепиш с някакво яко лепило, защото не се знае кога ще ти се наложи да ровичкаш там.
          Alfa 159 SW 2.4 Ti
          Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
            Хенкела, няма да държи там, дълго, а смолата няма да хване на тая материя, от която ти е направено таблото... ще помисля и ще пиша пак, ако никой не е родил нищо преди мен.На топлия силикон не бих заложил...Горе-долу какво е напрежението дето ражда тая лайсна?Като гледам, бая напъва, май, особено отляво?Таблото е от същия материал като това на Бравите и др. подобни, нали?
              Не, материала е по-гаден, като на ауди а3 е. Релефен.Ами не е много голямо напрежението, но то си е така от години, на доста Стила съм го виждал.
                материала е пластмаса някаква, ама по-странна. смолата ще хване на 100%. Топъл силикон там не слагай, защото като го напече слънцето или като пуснеш парното зимата на топло моментално ще изпусне.
                  emzo написа:
                  Идеята ми беше, дали е твърда пласмаса, или като се нагрее от слънцето и става като на предшествениците.Сиг. всички са забелязали корите на вратите на Браво/Брава/Мареа, колко меки стават лятото, почти като гумени са...Този материал не може да се лепи с смоли и такива твърди лепила и да се чака да държи.Хенкела е най-надеждното според мен, но трябва да залепиш, колкото можеш, повече площ с него.Също трябва да минеш леко с шкуркичка и обезмаслител, което не ми е ясно как ще стане без да цъкнеш някоя видима част на таблото...Търпение и ще стане.... няма къде да иде.Обезмаслителя можеш д аго пропуснеш....Сега видях какво е писал pakumba... за да не влизаме в спорове, казвам, че написаното си е мое мнение и го давам само като любителски съвет
                    Според мен, ако се почисти със спирт и после безцветен поксипол ще стане. Може да се нанесе финно само по ръба и не трябва много време да се държи за да хване. Естественно ще е здраво след 24 часа, но няма да му влияе топлината и студа. Мое мнение. Успех!
                    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                      @lithrone - ако питаш дали става като "дъвка" - не, не става.Вие си пишете варианти, аз ще избера, който сметна за най-удачен.
                        вземи една спринцовка с игла и една капчица изсмучи капчицата със спринцовката, и след това напълно там в отворчето и натисни, според мен ще стане, а и така няма да си личи, че е лепено отстрани, няма да има следи от лепила и да стои грозно
                          UHU plus endfest 300 е подходящо в този случай (според мен) - http://www.supermagnete.de/docs/uhu_...st_300_eng.pdf.
                            Моментно лепило! Няма да хване много здраво, но мисля, че ще е достатъчно.
                            Toyota Prius 1.5 Hybrid
                              emzo написа:
                              Лепих веднъж с някакво Henkel, подобно на "Прома" - не стана. Залепих го с "Каноконлит", "Капчица", не помня и държи трета година.
