Здравейте колеги! Имам следния проблем!Смених си предните амортисьори,но се появи някакво странно дрънчене на ламарина и в двете предни колела!Най-много се чува като мина през павета!Гледах я на канал-нищо не открих!Някаква идея!
Провери предпазните ламарини от вътрешната страна на дисковете да не са огънати при смяната и да опират в дисковете...Това за което ти казва Митко, се проверява най-лесно така:в движение,като се разтрака,натисни леко спирачката,ако е от това,трябва да спре...Успех !
Има и още един вариант да са ти изпаднали пружинките на накладките поне при мен тропаше от тях
Fiat Bravo 1.4 16V T-Jet 'Eleganza' Fiat Punto 1.2 16V ELX 'Speedgear'
Fiat Uno 1.0 i.e S - "powered by FIRE 8V"https://www.fiat-uno.org/
и на мен ми тропаха накладките, не бяха сложени пружините като хората, много лесно се установява като натиснеш леко спирачките преди да минеш през неравност ако изчезне шума от там е.
