Стартер + зъбци на маховик ?
    Здравейте, колеги, поради проблем при паленето отидах на майстор. След няколко часа той ми звънна и ми каза приблизително следното: "Стартера е за смяна, някакви зъбци по не го са счупени, но не е само това - имало проблем в някакъв маховик, като щял да опита да го обърне, защото без това, нов стартер би се скапал мн. лесно, като за да извърши горното трябвало да вади скоростната кутия". Молбата ми е, ткт не съм толкова технически компетентен, да ми обясни някой какво всъщност е станало по колата, така ли следва да се процедира в подобен случай и ориентировъчно колко може да излезе ремонта. Благодаря предварително!
    Re: Стартер + зъбци на маховик ?
    Absolut написа:
    Значи за стартера може би само бендикс вероятно и втулки.За маховика сваляне кутия, ако няма счупен зъб се обръща венеца изпилява се ако има нужда.Значи по принцип си е доста работа,малко пипкава но добрият майстор си знае работата.За цена не знам, аз лично ще си го правя сам ако ми се наложи, малко умения и условия +един стабилен приятел.Това е от мен. Успех.
    Човекът е човек когато е на път.
