Теч от вътрешното каре Мареа 1.6
    На Мареата има теч от лагерчето на вътрешното каре, въпроса е че излизат 2 размера лагери , едните са 23мм ,а другите 24.5мм , обаче при мерене на полуоската дебелината е 25.5 мм . Как да разбера кой размер е моя?
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
    това са само размерите. къде мериш ти? мери оттам, откъдето се набива, а това е откъм вътрешното каре ако не се лъжа, предполагам е изпилена там на този размер. и да знаеш, че този лагер се сменя редовно, то си е консуматив, за 3ти път трябва да сменям.
      Меря точно след лагерчето, предполагам че 24.5мм е моя размер щом са само тези 2-та.
      Фиат Крома 1.9 16v+
      Фиат Браво 1.6 16v
      Фиат Мареа 1.6 16v
        няма начин да се разбере преди сваляне- ял съм го. няма каталози няма нищо, само сваляне. а и ти като мериш 25 сигурно заради грешката при меренето не ти пасва точно 24,5...
