Налягане в гумите
    Налягане в гумите
    Колеги,какво е препоръчителното налягане на гумите за Пунто МК2?И в момента съм с по различни гуми от предписаните от производителя,тях с какво налягане да ги помпя според вас?Размерът е 185/60/14.И при по високо налягане в гумата ли е по вероятно да я сцепиш в дупка или да и направиш балон или при по ниско?
    Налягането в гумите него ли препоръчва производителят им а не този на колата.Или бъркам.
      Производителят на гумата едва ли знае на каква кола ще я сложиш?
        Re: Налягане в гумите
        Angelov78 написа:
        според мен 2 - 2.2 атмосфери е нормално.може да ги понадуеш и на 2.5 ама ся в жегите не предпочитам лично да се надуват до толкова , а и така ще друса повече.тъй , че 2.2
        Citroen Xsara 1.9 TD 90 hp
          Лично аз на JTD-то отпред ги помпя на 2.4 а отзад на 2.2 и съм доволен от возията но става въпрос за 195/50/15 .
            Този размер гуми го дават за Пунто МК2 с по-големите двигатели, JTD например. Моите са такива и ги карам на 2.2 и четирите. То си вози твърдичко де особено като през повечето време се возя сам в колата.
              То си е и от теглото на автомобила , старото ми Bravo 1.4 12v с гуми 185/60/14 при 2.2 и на четирите вози по-твърдо.
                налягане в гумите
                Аз съм с гуми 195/65/15 По каталог ги дават от1.9 до 2.1 заковал съм ги 2 става въпрос за стило.
                  ogi28b написа:
                  Толкова години съм живял в заблуда ,то и толкова си проверявам гумите .Ама ми е интересно каде си помпите гумите че толкова прецизно всеки си следи атмосверите .Ако е по бензиностанциите техните манометри не стават са нищо.
                    Аз лично използвам цифров, защото колега от форума, който е много на "ти" с електрониката и компонентите ми беше казал, че датчиците за налягане които се използват в тези джаджи са доста точни. И наистина - от 10 измервания показва 10 еднакви показания. Дали обаче показва точно - няма как да знам. Веднъж го сравних с един чисто нов, аналогов, доста масивен и добре иглеждащ, и показанията на двата бяха 1:1. Последния път като ми правиха реглаж на предния мост, онзи каза, че са ми много напомпани гумите - на 2.6. Направи ги на 2.2, после си ги измерих с дигиталното - показваше 1.9 и бяха видимо меки. Та така, доверявам се на моята си машинка, която е някаква за 3-4 $ от Дийлекстрийм-а.
                      по-напомпани гуми=по-нисък разход на гориво.но не повече от 2.5.така е при мен(СТИЛО 195/65/15).
                      FIAT STILO 1.6 16V 3 врати
                        Аз сега разгледах в книжката,за средно натоварена кола ги дават 2,4 отпред 2,3 отзад.За много натоварена 2,5.
                          Особено пък за дизелов автомобил поне предните трябва да са 2.4-2.5 за отзад може и 2.2.
                            При мен (Мареа Уикенд, 185/60/14) са 2,2 и четирите. Ползвам руски манометър от старата ми Лада, на друго вяра нямам.
                              sok1 написа:
                              Аз също ги правя на толкова, понякога предните ги правя на 2.25. Откъде тия цифри 2.4-2.5 - не знам. В ръководството на браво за този размер пише 2.2 за ТД 100 и 2.3 за ЖТД. 1 десета част да има разлика в налягането - гумата вече не прави същото петно и същото сцепление. Ние като обикновени шофьори няма как да го усетим в момента, но то се усеща в дъглосрочен план, чрез разлика в разхода на автомобила, различно износване на грайфера и др. sok1 - не трябва ли да си със следващата височина гуми - 65?
