проблеми с оборотите на Фиат Мареа 1.6 1997 г.
    Здравейте колеги,Преди седмица купих Фиат мареа 1.6 1997 г. с газов инжекцион. Имам следния проблем- като запаля колата не може да вдигне обороти и след това гасне. като искам да я изфорсирам- не може, чуват се само детонации и мотора заглъхва. След няколко паления колата най после вдига температура и започва да работи сравнително нормално. Ако някой е имал подобен проблем- моля да ми даде съвет какво да правя. Благодаря.
    Бензинова помпа,задръстени дюзи...
    Peugeot 307 2.0i ГИ
    ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
      А ся ми обясни ти как я купи тая кола с тея проблеми ???? или ти я подариха? Да ме извиняваш ама направо не мога да си обясня как е протекал огледа и как си се навил да я вземеш.На газ как работи всичко нормално ли е ? Само на бензин ли така прави ?
