Трудно превключване на първа и втора скорост
    Здравейте!От 1 седмица моята fiat brava 1.4 12V започна да превключва изключително трудно на първа и втора скорост, както и задната започна да ръмжи...Някакви идеи...?
    Re: Трудно превключване на първа и втра скорост
    barabangel написа:
    Масло на скоростите сменял ли си? И дали изобщо има?
    Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
      Ако всички влизат трудно може да е съединител,но ако го прави само на 2ра си за смяна на кутия
      Peugeot 307 2.0i ГИ
      ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
        Пише че го прави на 1 и 2, а не само на 2. Може просто някоя втулка при лоста да е износена, и жилото да не може да измести механизма както трябва.
          ogi28b написа:
          И на задна, колега, и на задна го прави неговата . barabangel огледай си жилото, да не се е охлабило(закъсало) и да не отделя съединителя както трябва, имал съм го този проблем. Педала на съединителя как е ? Променило ли се е "обичайното" му положение ?
          Тря'а напиша нещо тука, нали
            Като за начало си огледай жилото на съединителя и го регулирай или смени ако трябва. При мен това беше проблема при тези симптоми.
              Май говорим за различни жила? Ако проблемът е свързан с жилото на съединителя, то има ли значение предавката? По-скоро ако има проблем с жилото, което отговаря за ляво-дясното местене на лоста - тогава следва да има проблеми с предавките, при които лостът трябва да се отмести. Така си мисля само, не твърдя, че е вярно.
