Спукан бензинопровод на Пунто
    Спука се един от бензино проводите точно под пасажерската седалка и незнам какво да правя... Въпроса ми е такъв как може да се оправи този проблем и дали трябва цялата система да се смени от двигателя до резервоара????Модерирано заглавие.Модераторски екип на Fiat-bg.org
    www.puntopower.com
    FIAT Punto 1.2 16V Sporting
    ако караш на газ, първо си спир помпата да не бачка докато караш на газ, и после търси точно каквото ти трябва от някоя морга, ако има някъде надки може и да не ти трябва цял бензинопровод виж как е точно
      ами той маркуча е пластмасов и е цял.... не съм на газ... мисля временно сега да отрежа мястото кадето е спукано и да сложа гумен маркуч и да го хвана със скоби.. докато намеря цял за да го сменя..какво мислите ?
      www.puntopower.com
        ще стане. само трябва качествен маркуч и хубави скоби повечко.
          На Семперит маркучите не са лоши. Освен скобите също бих залепил маркуча с малко силикон и да не се занимавам със цялостна смяна.
          Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
            Още един глас за Семперита,като и аз бих направил същото като колегата Danchojn.
            Фиат Браво 1.6 16V на Метан 103 понита...
              Колега има бързи връзки за шлаухи не сезанимавай с глупости с скоби .
              NO PAIN NO GAIN fiat COUPE
                Наистина, виждал съм такива в магазин за тежкотоварни автомобили, но не бяха никак евтини. А в случаят, не се гони съединението да е разглобяемо. Бих го направил колкото се може по-неразглобяемо.
                  Ми от металните дето се стягат с ключ вярвай ми няма разглабяне
                    А някой има ли представа от каде мога да намеря такъв конектор метален ? аз съм от Пловдив. Защото колата ми трябва и гледам да я оправя максимално бързо за да си свърша работата и това с маркуча го измислих като временен вариант ?
                    www.puntopower.com
                      До къде я докара ,намери ли си конектора По принцип вносителя е в Плевен и магазина е тук ,имат стотици видове имат и сайт ПНЕВМАТИК пишеш у гугъл инъче ако не намериш мога да ти пратя един
