Бравото ми загрява :С
    Здравейте имам един въпрос перката и пуснах ток работи термостата си качва на перфектната температура всичко ок но като покарам повече из града и мине половината и почва да загрява много нагоре почти на макс стига а перката не вкл. къде е този датчик за тази перка за смяна ли е и как се сменя колко струва и от друго може ли да е ...... преди имах бмв а бмв то беше с виско съединител има ли и тук такова нещо и с датчика ли трябва да го оправя или да го побългарявам като му сложа копче и дам директно ток на вентилатора аз да си го пускам мерси предварително колата е браво 1и6 на гас ако има значение
    миналата година имах същия проблем оказа се че релето е заминало което се намира точно до перката поне при 1.6
    1.6 16v 96 г. 103 hp.
    България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
    Да мина да те взема...или да взема да те мина?
      скоро пуснах подобна тема и колегите бяха достатъчно отзивчиви , ето ти линкhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...317&highlight=
