Здравейте имам един въпрос перката и пуснах ток работи термостата си качва на перфектната температура всичко ок но като покарам повече из града и мине половината и почва да загрява много нагоре почти на макс стига а перката не вкл. къде е този датчик за тази перка за смяна ли е и как се сменя колко струва и от друго може ли да е ...... преди имах бмв а бмв то беше с виско съединител има ли и тук такова нещо и с датчика ли трябва да го оправя или да го побългарявам като му сложа копче и дам директно ток на вентилатора аз да си го пускам мерси предварително колата е браво 1и6 на гас ако има значение
