записва грешка ламбда сонда, а тя работи ?!
    здравейте, имам някакъв много странен проблем, днес ходих при янко от септември да ми настрой ламбда контрола - стана супер и работи мн добре колата сега, но записва грешка ламбда сонда когато работи на бензин, следователно същото става и на газ, така че проблема не е в газовата уредба, изтриваме грешката паля колата на бензин и след малко я записва, а ламбда сондата работи нормално, някакви идей от какво може да бъде това ?
    Вие как проверихте ламбда сондата дали работи?
      с виза
        Може би трябва един асцилограф да се постави и провери.
        Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
          Възможно е само подгряването на ламбда сондата да не работи и да записва грешка при палене когато е студен мотора . Най-точно се хваща на топъл мотор в движение дали не работи Ако е то , може спокойно да ги караш
            ами на празен ход на загрял мотор я гледахме
