имали две степени вентилаторът за охлаждане на радиатора?
    колеги нормално ли е в града стрелката която показва температурата да е на втората черта след половината, или не ако има малко права тя пада на първата или е застава на средата ама по светофарите е на втората.а извън града е на средата или една черта под нея- браво 1.6.като изгася вентилатора работи известно време и след 20 секунди спира дали не трвбва да гася така.когато колата работи не мога да чуя вентилатора дали работи много е тих дали работи само на пурва степен или няма степени.Преди да я прегрея заради забравена отвита капачка на разширителния съд вентилатора маи се чуваше ама се га е много тих,като слезна и застана отпред се чува а иначе не, опитвам се да работи на място преди да загася, вредно ли е за двигателя ако се загаси преди да е изключила перката.моля за съвет и ако някои иска мога да му препоръчам евтини маистори АМА СА ОТ ПЛОВДИВ.Много съм доволен от тях. как се разбира дали не работи втората степен
    Колата с климатик ли е?Обикновенно ако е двускоростен вентилатора-на радиатора горе в дясно има съпротивление към което отиват два кабела.
    Темпра 1.6-карб.-бързина на разумна цена.
      Моята е с климатик и двете степени са 2 отделни вентилатора. Никакви резистори ...
        степени
        Маето е PUNTO ELX e на две степени с резистор .
          Аз имам същият "проблем" и доста се рових и май се оказва, че е нормално.Това е което съм намерил в този форум:MitkoSite AdminНапълно нормално е. Темата е многократно обсъждана в "Консултации"..................................... .................................................. .....................................blondy_driver Фиат фанатикМнение Пуснато на: Пет Мар 24, 2006 12:58 pm Като имаща същото Браво - да нормално е стига когато стрелката скочи до 1-2 деления над средата т.е. 90-тте градуса да ти се включва перката и да охлажда........................................... .................................................. ................................ето снимка на моя километраж, точно преди да се включи перката. А и доколкото знам е нормално да работи известно време след като колата е била загасена.http://store2.data.bg/trace/Fiat%20B...16v%201997.JPG
          Ex Fiat 126P
          Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
          Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
          Alfa Romeo 147 1.6 TS
