Стило- съединител-хелп
    Момчета,трябва да сменям съединител. От сервиза ме питат,с лагер помпа ли е или без. Какво да им кажа? Искат ми 450 лв. ,без лагер помпата,с нея -650лв. Как ви се вижда?
    STILO JTD 1.9- 115 BLACK
    С лагер помпа е.Висока е цената.Дали ще смениш лагер помпата зависи от теб и от състоянието и като цяло.Повечко инфо ще ти дам на л.с., че може някой пак да ме обвини в реклама
      Ако колата ти реално е 2002-ра година най-вероятно си с по-скъпия комплект съединител, което ще рече около 350лв + още 200лв за лагер помпа, отделно не вярвам да ти вземат повече от 120-50лв за смяната.
      Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
        Преди месец и половина сменях семеринг на к.вал на Алфата(JTD 115) откъм съединителя и се оказа че лагера на лагер-помпата е заминал.Продават само лагер и ако нямаш теч от помпеният елемент,а лагера е пътник си купи само лагер.Разглобява се и се заменя без проблем.Струва 33 лв. вместо 200-220 за цялата лагер-помпа.
        AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
        Kawasaki ER-6n'2012
          Re: Стило- съединител-хелп
          rosian написа:
          Колега, ако от сервиза те питат с какво си, мисля си, че това не е сервизът, в който трябва да си направиш колата.
            Ей,благодаря на всички. Сега положението ми е по-ясно. Лека вечер на всички.
              Съединител
              Да вярно смени майстора първо после както казва колегата са смениш частите та да е по евтино
                Росене ще ме извиняваш, че ще ти ползвам темата, но не ми се иска да пускам нова. Та от скоро при мен се наблюдават едни аномалий със съединителя, при студена кола, хода му е супер къс, да не кажа почти никакъв, съответно много трудно включване на скоростите, докато не покарам малко, а как карам с едвам влизащи предавки не е истина... Спирачната течност не е мръднала, притискател и феродов диск са сменени преди 18000км, от прочетеното тук там се ориентирам към лагер-помпа или въздух в системата, но все пак ще съм благодарен на всякакви съвети от ваша страна.
                  tomsan написа:
                  Мисля че трябва да започнеш от въздуха в системата и от стара спирачна течност. На другата кола зимата сутринта от студа спирачната течност явно ставаше доста гъста и докато не позагрее мотора и съответно казанчето трудно ми се движеше педала на съединителя. Явно течността е доста старичка, предполагам на възрастта на колата - 12 г. Сега от както е по-топло го няма този проблем. Като имам повече време ще я сменям. За сега с Пунтото нямам този проблем, ама спирачната течност му е доста по-жълта на цвят и по-бистра, явно е сменяна поне веднъж.
                    Илко, преди 12г. Стило е било само на хартия, а е и трябвало на хартия да си остане.Томсан, каза че е сменял при смяната на съединителя спирачната течност.Варианти - лагер помпа или помпа на съединителя.Може и да си уцелил "читаво" Валео
                      Пропуснал съм това със смяната на течността
                        Ще пробвам пак със смяна на течността и ако не се оправи ще свалям кутията по-натам...
                          Не си давай парите на вятъра, не че е скъпа ама много време се обезвъздушава
