Консумация на бензинова помпа на Фиат Пунто???
    Колеги искам да попитам колко трябва да е консумацията в ампери на бензиновата помпа на фиат пунто?
    Fiat Punto 1.6 Sporting - My dream car...
    Имам такава помпа, точно от 1.6, Пунто, със скъсана кошница. Преди секунди я закачих на амперметър - консумацията е точно 0.95А. Разбира се това е на празен и "сух" ход.
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      Колега, а работи ли добре твоята помпа? Моята работи добре и след малко умалява.... Възможно ли е да се оправи? Показва ми 1А на празен ход....
        kaka_ani написа:
        Ако я тестваш суха, е нормално така да прави и не го пробвай повече, защото ще я съсипеш. Ако е в работен, режим, не е нормално. Сменявай.А моята помпа си абсолютно ОК; просто едно говедо скъса входящия щуцер на кошницата при смяна на горивен филтър, а в магазина продаваха само комплекти, тъй че тази ми остана за резерва. Всъщност възстанових и самата кошница.
        Fiat Marea 1.8i 16V
        Fiat Tipo 1.4i 8V
        Fiat Punto 1.6i 8V
          Благодаря колеги, помпата е сменена вече
