Здравейте , при смяната на ремонтния комплект за заден носач на типо налага ли свалянето на главината с лагера ? Питам , защото свалянето предразполага към блъскане с чук , и оттам евентуално повреждане на лагера .
Заден носач на типо.
Смяната на задния носач е понеже типото е "разкрачено", правилно ли разбирам, става дума за един дълъг болт със две лагерчета нали, ако е така......да има бой с чук (със правилния инструмент става и без чук), но не се налага свалчне на главината с лагера освен ако не трябва повече място, аз лично несъм я свалял.Освен това мога да ти дам всички размери на лагерите и на всички детайли, така че да ти излезе по евтин комплекта, понеже струваше около 50-тина лева а то заминава обикновенно едното лагерче което е 10-15 леваСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Гледам си от Варна, ако искаш ела на центъра(зад Общината ми е колата, и всичките неща дето ги смених са още в багажника), само звънни едно тел.......... от детайлите миСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Колега звънни ако искаш, главината е при мен, за повече инфо ти пратих лично съобщениеСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
vesko написа:На колело, Сашко, на колело. И още толкова за труд, пак на колело....ще си ги сменям сам /е секретарката ви ще помага :D/ и ще си ги поръчвам май от пловдивската фирма за лагерчета.
добре де колеги, почснявам, който иска да сменя комплекта за задния носач(дето като се разбие иколелата на типото/темпрата стават едни разчекнати) е та преди да си го сменя си записах всички размери(направих и снимки) на лагери, болтове за да не си купувам скъпия комплект (около 50-70лв.), а по отделно че идва повече от двойно по-евтинко., когато сменям и на другото колело., Освен това ако на някой му трябва съвет как се сменя да казва. Аз цял ден с него се борих.......основната борба е докато излезе стария болт, после е лесно., Аве ако се интересувате питайте, мога да кача и снимки на частите, освен това по принцип се разбива само едното лагерчекоето струва 10-15 лв.СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
phoenix написа:Колега звънни ако искаш, главината е при мен, за повече инфо ти пратих лично съобщение@pakumba , на колело са 2х40-50 лв глупостите , комплект лагер и главина , и ремонтен комплект за заден носач , в книгата за типо е записано и гадното "при разбиване леглото на лагерите на носача.........и т.н. /нов носач, дано на никой не се налага да дочете текста/
Имам чаркове за "Полския брат" 125 P
опа здравейте пак, кой тампон, на кой носач?СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
хммм, честно казано на типо/темпра на задния носач няма тампон, той е хванат към задния мост с един дълъг болт на който има два лагера, един отвън и един отвътре като се вижда едно гумено уплътнение(пръстен) което пази лагерите от прахоляците. размерите на лагерите трябва да ги потърся някъде ама утре:D
ИТАЛФЕСТ 2007
