Punto 1.1 i проблем?
    Здравейте!Имам Пунто 98 г. двигател 1.1 и 55 к.с./старото Пунто-купе 1ва генерация мисля че се води/.Онзи ден като го карах изведнъж почна да ми работи като на 2 цилиндъра,няма душа и гасне,като му давам газ нещо чука отпред и едвам върви.Закарах го на един майстор-ВИКА МИ ОСНОВЕН РЕМОНТ.Пита ме дали не искам двигател втора ръка,че било по евтино....Та колеги ако може да ме посъветвате:КОЛКО ДА Е ТОЯ ОСНОВЕН РЕМОНТ ПА НА ТОВА 1.1?ДВИГАТЕЛ ВТОРА РЪКА-КОЛКО Е,ЗНАЕ ЛИ СЕ КАКЪВ Е?И ТОВА НЕ МОЖЕ ЛИ ДА СА ДРУГИ СИМПТОМИ?Благодаря!
    То основен ремонт е най-лесно да ти кажат и да ти вземат парите. Напиши малко по-подробно какво точно стана. Изведнъж ли се повреди, имаше ли преди това някакви проблеми, пуши ли, маслото, антифриза как са? Да не е изгоряла някоя бобина?
    Fiat - Stilo 1.9 JTD
      Харчеше масло,доливах му през 2,3 месеца,вода не бих казал,малко.Хвърляше ток през бобините провери го..Идеята ми е ориентировъчна цена на основния ремонт
        Смени бобината като начало щом не са работила като хората виж дали има изкра на всяка свещПровери и кабелите налягането на цилиндрите как е Иначе ремонта е около 300 лв всичко ако е толкова злеако минаваш пред 5 кьошета мини да го проверим
          Ако е 300 лв ти ме успокой.Това с все шлайфане глави и всичко ново
            Ми даама преди това провери бобината
              Ами да ти кажа 2 седмици преди това сменях едната плочка на бобината,взех я от 2 ра употреба и всичко беше наред.Тия дни като ми направи това колата и аз първо си помислих да не е от там,но после запалена извадих и 2 та кабела които излизат от бобината/и на 2 те плочки/ и хвърляше ток да ме прибие.А друго ме притесни,чукането като и подам газ на колата...като давам газ,почти равномерно се чува чукане,като отпусна газта спира.
                Иди и при друг майстор да видиш и той какво ще каже то така не се износва изведнъж мотора .
