докъде ви стига стрелката на уреда за водата - брава 1.6
    Не съм убеден че с мултицет ще можеш да разбереш нещо конкретно защото практически той работи но не корекно защото с промяната на температурата той си променя съпротивлението .Най добре ако може някой колега ди ти даде да пробваш с друг датчик как ще се държи стрелката.
      Ако италианците бяха помислили още малко щяха да сложат градуси на индикатора за температурата, така ние нямаше да се чудим и да бележим с чертички къде ни отваря термостата и добре ли е температурата или не. Колега Ако можеш с точност до няколко градуса да определиш температурата на водата няма да ти е трудно да видиш дали датчика ти работи коректно. Въпроса е дали можеш да премериш колко градуса е водата като загрее. Като е студена преди палене е лесно. Разрови се. Миналата седмица( понеже и аз рових с мултицета из датчиците) един колега беше така добър да ми даде стойностите от аутодатата. Там за датчика на мойто браво 1.4 има дадени 4 температурни интервала като за всеки си има и различно съпротивление
      Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
      Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
        70% от колите нямат написани градуси не до кой от каква народнос е произвел колата ,очевидно е че или температурата му е висока или показанията са грешни .Най- лесно е с друг датчик иначе си отваря голяма тема на гадаене.
          nedialk00 написа:
          NikMar, ако ще се заяждаш изобщо недей да пишеш или ми пиши на ЛС, изпуснал съм една буква вече голяма работа станала, на всеки може да се случи, какъв ти е проблема с уреда за водата - как да го наричам от днес нататък
          Извинението ми беше написано още в поста, а идеята ми не беше за заяждане, всеки може да сгреши.
            датчикът е ОКвтората степен се включва при около 95 оС95 са точно там, където колегата е отбелязал че му се пуска втората степен
            Всичко за FIAT Bravo 2007
              И при мен данните са такива,лятото се включва по-често.
              1234567890
                NikMar написа:
                nedialk00 написа:
                Извинението ми беше написано още в поста, а идеята ми не беше за заяждане, всеки може да сгреш.
                Никой не си е помислил че се заяждаш ,просто отговарям ако си го помислил така извинявай не съм заядлив човек.
