Stilo проблем Решение!
    Малко тъпо се получи имам от поставките за Ipоd или GSM които се слагат на въздуховодите. Като го махнах днес едното от ребърцата се откачи на това в средата от ляво. Опитах се да го закача но за "късмет" се откачиха и другите и сега е закачено само горното. Та въпросът ми е как да го оправя да си ги закача всичките. Как се свалят въздуховодите в средата или някакъв др начин. Играх си 1 час без успех. Ето за какво по точно става въпрос http://www.prikachi.com/images/45/3289045U.jpg http://www.prikachi.com/images/46/3289046g.jpg
    Fiat Stilo 1.9 JTD 115hp MultiWagon 2004
    Lada 2105 1.3 60hp 1990 :D
    Купуваш си 4 спици за колело,мушкаш ги в дупките номер едно-1 . Така ще махнеш си-ди-то-касетофона. Отдолу има два болта, които държат въздуховода с решетката-номер -2. Бъркаш с ръце,навътре докато напипаш продължинието на въздуховода зад решетката. ВНИМАТЕЛНО БУТАШ НАГОРЕ И НАВЪН- номер 3. Ще се справиш.
    STILO JTD 1.9- 115 BLACK
      Много ти благодаря доста се прецаках с тая поставка
        Колеги решението на проблема ако на някой случайно се случи тази каръшка случка, понеже какъв е шанса при нормална употреба да се разкачат тия ребра. И така опитах да сваля CD-то със 4 шиша но не успях и понеже те са по тънички и къси пробвах пак да закача така ребрата но не успях. Още при първите опити преди 3-4 часа забелязах че самите ребра стоят в едни гумени легла и ако дръпне леко към нас и се даде максимално наляво или дясно и леко се натисне ребро надолу излиза от леглото. Реших се и изкарах най-горното от лявото легло и става малко пипкаво докато го накарам да влезне навътре и да стане по ъгъл за да може и от дясното легло да излезе. Накрая успях, след това всичките така, средното е най- гадно понеже нали то мърда и наляво надясно вътрешните ребра. Закачих си всичките на пласт масата и тук идва най - пипкавата част и не за нервни хора като мен Yellow_Flash_Colorz_PDT_06 (не знам как издържах) събрах ги така все едно съм ги затворил като са си на мястото, след това под ъгъл някак си ги наместих и влезнаха всичките и от двата края и трябваше само леко и внимателно с лек натиск да си ги връщам в леглата им от двете страни. Трябва да се внимава да не забравим за средното да го нагласим пак да си мърда вътрешните ребра и това не е много лесно. Значи като се изкара от леглото със дърпане към нас то се усеща и за да се махна нацяло се бута внимателно надолу за да заобиколи гуменото легло. За съжаление от емоцията че ще реша проблема (ако може така да се нарече точно) и бързината не направих подробни снимки само това какво представлява изваждането от леглото. http://www.prikachi.com/images/877/3289877r.jpg http://www.prikachi.com/images/878/3289878Z.jpg Процедурата отне към 20мин.
