Спешно!Проблем при Фиат 2.0 20в
    Привет на всички съфорумници.Проблема е следния-Бравото ми пълни с бензин картера т.е. маслото осезаемо мирише на бенз също така като махнеш капачката на маслото пак мирише повтарям осезаемо на бензин.Нивото на маслото в двигателя се е покачило.....Направих си труда да поровя във форума да съм наясно но добих само някаква представа относно на какво може да се дължи проблема.....Накратко-ако може някой да даде компетентно мнение ще съм му благодарен....Малко оффтопик-Фиата е 147 коня няма и не е имал газ пали от четвърт разлика в оборотите няма не гори масло просто няма индикация за никакъв проблем...освен този.Може би е малко тромава до 4 хил оборота но това е мое мнение друго ХГТ не съм карал.....Наскоро смених маслото и сега пак е така.И още нещо-диагностика лови ли пикаеща дюза или незатваряща.Предварително ви благодаря....
    KingPin
    Дюзите се слагат на стенд и се мери разпръскването им и дали затварят както трябва, явно имаш повредена дюза.
    156 sportwagon 1,9 jtd 115
      Дали диагностика е решение на проблема?
      KingPin
        Колега мое мнение направо си смени дюзите ако имаш възможност най вероятно имаш теч от някоя дюза която не затваря достотачно
          Залагам на дюза. Провери си свещите една по една и ще разбереш коя е, лошо работещета е черна, а другите трябва да са бели. Едно приятелче с 1,6 браво имаше същия проблем тази зима и със смяната на дюза се оправиха нещата. Успех
          НЕ Е ВАЖНО КАКВА Е КОЛАТА, А КОЛКО Е ПРАЗНА ГЛАВАТА!!!
            От колко време я караш тази кола, по принцип си мирише и при мен незнам на какво казваш осезаемо на чист бензин явно, аз не съм имал никакви проблеми пък си е отдавна така.Ако ти се покачва нивото на маслото по принцип няма как да е от бензин, най вероятно антифриз, но и това ме съмнява. За колко време или киломерти се покачило нивото и с колко?Колко е разхода на безнин?Антифриза на какво ниво е?
            Bravo HGT 2.0 20V
              От скоро я карам колата.Не е антифриз смисъл не е мръднал от мястото си....пък и мирише на бенз...Маслото го смених преди 500 км.Все ми се върти в главата че дюза ако пикае колата няма да работи коректно...значи остава да не затваря.Дано е това че не мога да спра да го мисля Кво да ти кажа за разхода пич харчи си като за 2.0 20 11 до 14 зависи как я карам..тва в градски условия де.Благодаря на колегите писали по темата,очаквам вашите мнения...
              KingPin
                Моето мнение е да си я караш така, може и да си въобразяваш :D нали ти казвам и моята така си мирише, и на други коли им мирише на бенз маслото то и е нормално до някаде.А за вдигането на нивото виж .. пак си го засечи.
                Bravo HGT 2.0 20V
                  На дълъг път карал ли си я? Говоря примерно да минеш 100-200км...
                    Може би Винтилиран да се окаже прав.....а за дълъг път още не ми се е налагало
                    KingPin
