За смяна ли ми е съединителят ?
    Значи такъв проблем -- при потегляне (на първа естествено ) тресе яко като се отпусне съединителя, докато набере малко скорост. Проблемът е от отдавна, но сега се задълбочи. Въпросът е -- за смяна ли е, или не? колата, както съм писал, е форд фиеста 1.6Д (то какво ли и е здраво на тая кола). Благодарности предварително за мненията,Р
    Тойота Приус
    Само при тръгване ли е?
    N.Y. State of Mind
      да, само при тръгване, мислех, че с подаване на повече газ и по-плавно отпускане ще се оправи, но не би -- някак си много рязко зацепва и колата се мъчи. На по-високи предавки не го прави тоя номер -- превключва плавно.Р
      Тойота Приус
        Като за начало 100% имаш скъсан тампон на мотора, провери ги и разбери колко струва, смяната попринцип е лесна, можеш и сам......Ако е заминал съединителя няма да можеш да включваш скорости, ще ти отделя на високо, ама да тресе незнам, по скоро е тампон
        СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
        ИТАЛФЕСТ 2007
          Съединителя можеш да го провериш,дърпаш ръчната,включваш 2ра и потегляш съвсем леко,ако колата ти загасне значи съединителя е ок
          ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
            мерси на всички за отговорите :D ей сега ще проверя за съединителя.Феникс, май си прав за тампона -- като се отпусне по-рязко съединителя, се чува и усеща един тъп, но силен удар откъм мотора.Р.
            Тойота Приус
              Вероятно е тръгнал притискателния диск но може и така да го къдриш докато те остави :D
              АЛ.ПЕТРОВ
              FIAT PUNTO 1.2 8V
                залагам Цяла бутилка ЗАГОРКА че е тампон
                ИТАЛФЕСТ 2007
                  експериментите с потегляне на ръчна показаха, че съединителя е ОК, с други думи колата си загасна.Феникс, от мен -- като минавам край Варна !Сега съм я дал на едни квартални младежи тенекеджии да и заварят ауспуха, като си я взема ще и гледам тампоните.Пак мерси за съветите
                  Тойота Приус
                    мезето от нас
                    ИТАЛФЕСТ 2007
                      phoenix написа:
                      Увеличавам залога, прибавям и един Амстел, но за версията - притискателен диск! / тампона, ако е разбит, го приемам като следствие/
                        hit-ko написа:
                        phoenix написа:
                        Приемам и въпреки всичко, вдигам залога, + барбекюто от мен, скъсан тампон, може и два, не е задължително да е следствие, те тампоните си стареят и може да се скъсат от много причини :D :D :D Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
                        ИТАЛФЕСТ 2007
                          phoenix написа:
                          hit-ko написа:
                          phoenix написа:
                          Тааа остава да кажете къде ще е разпивката
                            phoenix написа:
                            hit-ko написа:
                            phoenix написа:
                            Залози се приемат до понеделник!!!Има ли други с мнение по въпроса или ще си останем с две бири?
                              Мистерията е разбулена !Тампоните са ! Днес ходих на консултативната среща на Сточна Гара в София и един колега с фиат 126п видя фиестичката и отсече. Прочее, печелят онези, които са заложили на тампони. :D :D :D Р.
                              Тойота Приус
