въпрос за алфа ромео
    Здравейте колегихаресах си една много яка и сладка Алфа Ромео 147-цакоято е с лек тунинг външен.. кукличка мн сладкадават ми я много евтино, но по думи на собственика"чука" откъм двигателя и вероятно е клапан.Ориентировъчно колко би ми излезнал ремонта на такова нещочасти и ремонт, както и дали би бил сполучлив.то 1 клапан не може да се смени така, че предполагам ще бъдат всичкитеЗнам, че не е добър вариянта да се отваря двигателя и да се сменя каквото и да билоно ако след ремонта всичко би било ОК, ще е супер.Алфата е 1.6 бензин /2001гБлагодаря на всеки отговорил по темата
    Re: въпрос за алфа ромео
    proview написа:
    Ако майстора ти е добър няма проблеми.МОДЕРИРАНО - линк към търговски сайт.
      Не съм сигурен дали 1.6 имат вариатор, ако имат може и да е от него чукането. Нека по запознатите кажат дали има такова нещо, да не сваляш глава напразно (по големите мотори имат със сигурност) И клапан не трака, трака повдигача или разпределителния вал ако е износен. Така че изобщо може да се мине без сваляне на глава.
      https://www.cialispascherfr24.com/
        а
        има вариатор може проблема дае в него
        тел.0897943620
          Познат ми каза, че клапан не чука а виело ? друго което знам е, че двигателите на италианските коли не подлежат на ремонтимам предвид после пак се скапватв най лошия случай това "чукане" от какво може да идваи какви пари би ми струвало?предполагам нов двигател и слагането му няма да излезе повече от 1000-1200 лв??как мислите
            proview написа:
            Направо ме уби с това изказване. Дотук нищо вярно не си написал. Закарай я на майстор който прави италианки а не голфове. Ако е вариатор - макс. 300 лв. Ако е друго вече незнам
              снимки на алфата
                Добре изглежда.
                  А защо въобще се чудиш дали да купиш кола с проблем при положение коли втора употреба има с хиляди? Аз бих потърсил друга. Иначе Алфата си е готина. И аз исках такава, но не можах да намеря по-читава за парите с които разполагах.
                  Brava 1.9 JTD 100, 2001
                    Ако пък е изгодно, аз бих взел тая кукла и ще си я оправя! Ще се вкарам във филма, но ще си заслужава! Лично мнение!п. с. Колега няма нещо което да не се оправя по колата. Някой те мята яко.
                    Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
                      каква кукла бе колеги, този селски тунинг само като го видя и ми става ясно, че колата е пържена колкото може от някой ниско интелигентен бек... не си купувай тази кола, ще имаш големи главоболия
                        +1 за мнението на колегата от предишния пост...първо тунина е селски...второ после да няма "де...а тея италиянски коли само се чупят" еми ше се чупят след като някой малоумник им е взел животеца....апък и още повече като чука двигателя направо бягай....на един приятел бравото-то го взе така като си мислеше че е клапани а се оказа биелни лагери и 1600 лева ремонт....така че внимавай....алфи бол карай тествай и вземи такава която и мърка двигателя за да няма после "италианските коли са боклуици"
                          mitko_sl написа:
                          Кви 1600 лв бе,та аз за толкова нов двогател ще сложа.2010 правих основен ремонт на Бравата,колата е 1.6 16в,и всичко ми легна към 600 лв това с парите на майстора.
                            нов двигател струва около 2500-3000 евро
                              nedialk00 написа:
                              Колега, Той няма да си го взема от магазина, при положение, че тая алфа цялата струва 3000 евро, предполагам може да си вземе някой двигател за 1000 лв-2000 лв, а това че тоя двигател е малък, за да отговори на усещането за алфа е друга тема...
                              Brava 1.6 EL, '98
                              182A4
