Проблеми с тоците на Tipo 1.6 дувалка
    Тази вечр, както си карах и заваля дъжд след 10 -15 мин. превключих от дълги на къси и тоците в цялата ми кола изчезнаха за секунда. Помислих че не е сериозно и продулжих да карам след 5 -10 мин същия проблем но при пускане на чистачките пак за секунда ми изчзенаха всички тоци и така още 3 - 4 пъти трез 10 - 15 мин при пускане на мигач саъщия проблем интрестното е че не е всеки път при пускане на нещо ми се случваше да ми загасне таблото. Чистачките на бавната ми степен отказаха да работят когато ги изключих и включих тръгнаха. Пипнах таблото с бушоните и на пръв поглед нямаше загрели, но при релетата от ляво найгорното и средното леко пареха, преди не сам ги пипал, но знам че релето може и да се затопля. Някакви идей, аз лично мисля утре да си сменя двете релета.
    www.stambata.com
    Преди когато карах Типо (а и сега ми се случи на Бравото) имах същия проблем и се оказа, че масата на акумулатора не дава добър контакт (там където е захваната за рамата). А това като гледам е доста често срещано явление.
    Ex Fiat 126P
    Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
    Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
      Типо-то няма реле за контактния ключ (както Форд например има) т.е. реле не може да ти направи такава мизерия че да ти изчезнат всички тоци.Провери клемата за масата под левия фар (от страната на шофьора на гредата е ) защото цялата кола (купето) оттам взима маса и ако имаш проблем там е нормално да прави така при по-големи консумации (разглобяваш и изчистваш).Това за Типо е много често срещано явление точно с тази маса.Другото което можеш да провериш е клемите на акомулатора да няма някоя клеясала или разхлабена по някаква причина.Ако не е и това има една кутиика някъде беше пак отляво закрепена около тампона за амортисьора - там се намира предпазителя за алтернатора (една черна кутиика в която влизат няколко дебели червени кабела) - разглоби я и почисти и там клемите (те са два дебели винта с доста стабилни гайки) - оттам минава пък + -са за цялата кола и може там да има проблем.Успех!
