Здравейте,нов съм във форума, понеже от вчера съм собственик на Bravo 1,6 16V бензин. Взехме го от автокъща.На връщане по пътя започна да мирише много гадно и предното стъкло на няколко пъти се запотяваше. Не миришеше през целия път а само от време на време. След като пуснах климатроника на 4-та степен мисля, че се оправяше. При спрян или на 1-ва степен мирише. Миризмата наподобява по-скоро на прах, мръсотия, а не на масло. Спирахме 2 пъти, но никъде нищо не пуши и под капака.Имате ли идея къде може да е проблема? Видях във форума на няколко места споменават за профилактика на климатика/климатроника и радиаторчето. Дали в него ще е проблема?Утре ще сменя и поленовият филтър, но той беше сравнително чист като го изкарах да го видя.
Проблем с Bravo - лоша миризма
Колега, веднага виж нивото на антифризаПипай с пръсти в краката на шофьора, на пода, на пасажера - също. Опипай навътре към средната конзола, виж дали някъде не е влажно или мокро. Възможно е да ти тече радиаторчето на парното, а изпарението на антифриз да се лепи по стъклото и да го замъглява. Беше ли мазно? Иначе със спрей за климатици за 4 лева от Ес Енд Кей има добър ефект, а по-скъпи варианти има на Вюрт, май че и на 3М имаше подобен спрей.
Благодаря за бързият отговор.Нивото на антифриза си е ок. Не се виждат никакви течове, всичко е сухо. Изпарението не мисля, че беше мазно, поне според моите разбирания за мазно. А и не остават никакви следи по стъклото.В момента едниственото, което се сещам е профилактика на климатика. Какви са тези спрейове? Може ли повече информация за тях. И ще спестят ли разглобяване на джабката и свалянето на радиатора?Иначе един майстор каза, че е възможно да е запушен катализатора и от там да връща разни газове. Но не съм сигурен, че това се отнася за същия проблем с миризмата.
nedialk00
Никъде не прочетох най-логичния отговор: филтъра за купето! Намира под отлявата страна на предното стъкло гледана отвън. Има една единична кора на две видии. Сменяш го с нов 12лв. и си ОК. Уверявам те че това че изглежда добре не е гаранция. Опитай пък дори и да не е от него ще ти се наложи да го сменишFiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
Когато целта е всичко и пътят е без значение!
Interceptor написа:Никъде не прочетох най-логичния отговор: филтъра за купето! Намира под отлявата страна на предното стъкло гледана отвън. Има една единична кора на две видии. Сменяш го с нов 12лв. и си ОК. Уверявам те че това че изглежда добре не е гаранция. Опитай пък дори и да не е от него ще ти се наложи да го сменишПП: пак да попитам за тези спрейове за климатици, някой може ли да ми даде повече информация?
=Rudi= написа:Честито за колата и добре дошъл!Според мен клапата за приток на свеж въздух е в затворено положение, и затова се потят стъклата, или отвора пред самата клапа е запушен от гниещи боклуци, които миришат лошо.
Един съвет от мен. Наведи се в краката на водача и гледай под централната конзола. Там ще видиш двете тръби на парното! Под тях има нещо, като легенче! Бръкни с пръст меджу тръбите и ако се намокри , значи има теч от отоплителното радиаторче. Може да не долавяш минималната загуба на антифриз(ако има проблем с радиаторчето), но провери това което ти написах. Ако е сухо в легенчето, правиш профилактика на климатика със спрей, сменяш филтър(на купето), друг вариант е салона на колата да е изпран (тогава мирише на спарено)п.с. Да това е филтъра за който ти гововорят колегите!now. BMW E39 523i '98 170hp
baychev написа:... ПП: пак да попитам за тези спрейове за климатици, някой може ли да ми даде повече информация?Когда мне становится скучно, я отправляю сообщение на случайный номер: "Я спрятал тело... Что дальше?"
durex_a написа:=Rudi= написа:Честито за колата и добре дошъл!Според мен клапата за приток на свеж въздух е в затворено положение, и затова се потят стъклата, или отвора пред самата клапа е запушен от гниещи боклуци, които миришат лошо.Всеки пише от свои наблюдения - като затворя клапата се потят, като е отворена - не.
Interceptor написа:Никъде не прочетох най-логичния отговор: филтъра за купето! Намира под отлявата страна на предното стъкло гледана отвън. Има една единична кора на две видии. Сменяш го с нов 12лв. и си ОК. Уверявам те че това че изглежда добре не е гаранция. Опитай пък дори и да не е от него ще ти се наложи да го смениш.Нали зад него се намира клапата, която трябва да провери?
