Здравейте,вчера забелязах, че колата ми (Фиат купе 1.8 ) работи на по-високи обороти, в сравнение с миналта година, при една и съща скорост. Излизам извън градско само топлите сезони и за това чак сега го забелязах. Миналата година 90 км/ч бяха при 2500 оборота, сега са около 3100. Какъв може да е проблемът? И някой знае ли къде в Бургас има компютърна диагностика и как вървят цените?
По-високи обороти при еднаква скорост преди и сега
RAADOO написа:Danchojn написа:Ако си сигурен в това, което пишеш и оборотомера показва реално, то си за смяна на съединител.Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
Ако смениш размера на гумите може да се променят показанията на километража.Моето браво ме шашна по същия начин, защото си знам че на 3-та прави около 130 до червено, а миналата седмица гледам километрите са 100 оборотите около 3000 и почнах да ускорявам на 6000 оборота бях на 110 км, а трябваше да съм на 130.Оказа се че километража не показва правилно от време на време.Но смяна на размера на гумите може също да ти повлиае на показанията.КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
stefaka222 написа:Ако смениш размера на гумите може да се променят показанията на километража.Моето браво ме шашна по същия начин, защото си знам че на 3-та прави около 130 до червено, а миналата седмица гледам километрите са 100 оборотите около 3000 и почнах да ускорявам на 6000 оборота бях на 110 км, а трябваше да съм на 130.Оказа се че километража не показва правилно от време на време.Но смяна на размера на гумите може също да ти повлиае на показанията.Човекът е човек когато е на път.
viktorsterev написа:Колега ,ключи на 5 и ще паднат оборотите Yellow_Flash_Colorz_PDT_29 .То бива да е грешка в гумите ама чак такава.На диагностика засечи оборотите какво показва на стенда и по уред.
nedialk00
Опри я в тротоар. Включваш на 4-та, даваш газ и пускаш плавно съединителя. Ако изгасне или качи тротоара е добре. В противен случай ще избуксува. Също може както си в движение с около 60км/ч. на 5-та, даваш газ до край и гледаш какво ще се случи. Напълно възможно причина е омекнал притискател. Но първо да си сигурен в оборотомера трябва.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
RAADOO написа:Не са ми грешни спомените. 100 % съм сигурен, защото почти винаги спазвам извънградското ограничение от 90 и съм виждал оборотомера стотици пъти. А и 3100 оборота на 90 км/ч на 5-та не ви ли се струват много за кола 130 кс?Аз на 90 съм с 2900~3000 оборота, обаче съм 75 кончета и 1.2 двигател
