ходих на диагностика понеже ми свети лампата "на инжециона" червената, и излезе ламбда сонда искам да пита нали в нея е наистина проблема или гърнето след сондата кадето е резонаторното понеже е издънено нещо трака вътре :Д и се чудя кое от двете да сменя ако сложа нова сонда да не се прецака заради това гърне.
червена лампа ХГТ браво
Щом ти показва дефект в ламбда сондата, значи трябва да я смениш. Рзонаторното гърне е след катализатора, а лмбда сондата на входа на катализатора, значи няма как резонатора да я прецака. А ако имаш газова уретба, вероятно вече нямаш катализатор, защото тогава изгорелите газове прецакват катализатора и той се разпада и започва да ти дрънка по гърнетата след него... Но първо смени сондата и пиши имаш ли газова уреДба.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Dido_Lyubenov написа:Щом ти показва дефект в ламбда сондата, значи трябва да я смениш. Рзонаторното гърне е след катализатора, а лмбда сондата на входа на катализатора, значи няма как резонатора да я прецака. А ако имаш газова уретба, вероятно вече нямаш катализатор, защото тогава изгорелите газове прецакват катализатора и той се разпада и започва да ти дрънка по гърнетата след него... Но първо смени сондата и пиши имаш ли газова уреДба.Bravo HGT 2.0 20V
eh4ev07 написа:Как разбра че имаш проблем с ламбдасондата? Ако само по записаната грешка не бързаи да я сменяш- доста често грешката се записва и от проблем в друг елемент в смесообразуването или изгарянето! Например дебитомер свещи кабели кофти центровка (ремък) или други такива в зависимост от мотора!Bravo HGT 2.0 20V
vintiliran написа:Dido_Lyubenov написа:Щом ти показва дефект в ламбда сондата, значи трябва да я смениш. Рзонаторното гърне е след катализатора, а лмбда сондата на входа на катализатора, значи няма как резонатора да я прецака. А ако имаш газова уретба, вероятно вече нямаш катализатор, защото тогава изгорелите газове прецакват катализатора и той се разпада и започва да ти дрънка по гърнетата след него... Но първо смени сондата и пиши имаш ли газова уреДба.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
vintiliran написа:......добре айде няма да бъзам да я сменям, два пъти на компа я изчистваме и все ламбда сонда излиза, да сменям всичко др и накрая сондата ли?Предложи нещо?Мерси предварително!висимост от мотора!
eh4ev07 написа:vintiliran написа:......добре айде няма да бъзам да я сменям, два пъти на компа я изчистваме и все ламбда сонда излиза, да сменям всичко др и накрая сондата ли?Предложи нещо?Мерси предварително!висимост от мотора!Bravo HGT 2.0 20V
