виене от дясното колело!
    одеве на Уното изведнъж започна много яко да ми вие откъм дясното колело,звука е същия,като на ролкови кънки лагерите на колелцата когато са пълни с пясък(ако някой знае) ! когато карам бързо,звука се увеличава и е равномерен,а като намаля намалява и той,и се усеща разликата при различните скорости! точно след барабана,в началото на щангата,има някаква гумичка,която покрива част от щангата,та тя е скъсана и подозирам,че вътре се е напълнило с пясък....абсолютно нищо не разбирам от ходова част Yellow_Flash_Colorz_PDT_50 ,ако може някой да каже какво е,и дали съм на прав път!!!
    сигурно е лагера на главината
      pugsy написа:
        а до каква степен е рисково да карам още 2 седмици до заплата и колко струва тоя лагер,че сега само той ми липсваше и какви са последиците ако се счупи на път,мога ли да се пребия,или да карам "спокойно"
          май е заеден (споменаваш барабан)то може да си караш така но не е хубавоаз мойта я карах 30 000хл и така я продадох
            така де,объркал съм се,и обърках и вас не барабан а диска,демек ми вие предно дясно колело!!! а от одеве ново 20....като натисна рязко спирачките и стърже яко,като желязо в желязо,или нещо такова!а и цялото колело е леко криво на една страна-в горния край е леко навътре,а долу е навън,съвсем малко е,но може от там да идват всички гадости!!! някой идея ако има...
              еми най-вероятно са ти се износили накладките ? най-добре е възможно в най скоро време да отидеш на майстор ,защото е опасничко да караш така .
              фиатче Браво 2.0
                както каза колегата може да са накладки,така че първо ги провери тях и ако трябва ги смени
                  Колега дано да греша, ама по симптомите дето ги описваш, звучи като разбит лагер.Хич не отлагай ами отиди до някой сервиз да го погледнат,защото износен лагер вие ама ако е пръснат може и да се разчекне предницата (според това което описваш)
                  Настоящата - Ford Focus ST
                  Бившата - Bravo GT - мъничко, черничко, тук - там стъпва ...
                  Франкенщайн - R.I.P.
                  Fiat Ducato Heku Wohnmobill 530 '87 - НАБОРЪТ
