Теч на масло.
    Теч на масло.
    Здравейте колеги,Честито Възкресение Христово!Имам Lancia Y 1,2 8V, която на практика е с двигател на Пунто. Така се случи, че два дни не беше карана и с огромно изненада открих доста голямо петно масло под нея. Според мен тече някъде между двигателя и скоростната кутия. Прилагам снимки. Кажете и вашето мнение.Към колегите от Стара Загора - моля препоръчайте ми сервиз.
    Opel Astra J B14NET LPG / Daihatsu Terios
    Chevrolet Aveo
    Или го отича от картера между кутията и блока, или от семерината на коляновия вал.
      ThE_PuNiSHeR написа:
      Ами до толкова до колкото видях не тече от гарнитурата на картера, по - вероятно е както казваш да е от семеринга на коляновия вал. Повече ме притеснява да не е теч от скоростната кутия. Колко ли ще струва ремонта?
      Chevrolet Aveo
        И да е от скоростите - пак е семеринга, даже се сменя по лесно от тази на вала, защото няма да сваляш съеденител и маховик. Може да определиш маслото по миризмата какво е дали двигателно или трансмисионно.
        https://www.cialispascherfr24.com/
          В крайна сметка се оказаха семерингите на коляновия вал. И така и така беше пръсната сменихме и аксиалния лагер и семерингите на полуоските. За всичко това плюс труда вземаха 270лв. То вярно след дъжд качулка ама да попитам тая цена реална ри е или не, поне да знам да ги слагам в черния списък или не.
          Chevrolet Aveo
            3 семеринги по 10лв.+лагер15=
              lubo_Y10 написа:
              Мдаааа колега, видях листа със сметката. Семерингите са четири и лагера - общо 60лв. За труд 210лв.
              Chevrolet Aveo
