Стило - изключване на радиото след повече от 20 мин.
    Как да си направя касетофончето, като не е запалена колата да гасне след повече 20 мин.Ей така искам да е:http://www.youtube.com/watch?v=kET1q...e#t=6sСамо не ми казвайте, че тази екстра е само за CD-тата
    Зависи от касетофона(цд-то) и на мареята касетофона е има тая "екстра"
    https://www.cialispascherfr24.com/
      Ми на моето стило си гасне след 20мин. Що не го пробваш да го оставиш или да видиш настройките, то тва го има на почти всяка една кола.
        В натройките го няма като опция.Явно е функция на процесора.Варианта е с един чакащ мултивибратор(тригер) и едно малко реленце да се импровизира натискането на ON/OFF бутона.Управляващият сигнал ще идва след контактният ключ.Схемичката ще е малка и ще може без проблем да се монтира в плеърът.
        AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
        Kawasaki ER-6n'2012
          Не, не, не е толкоз фатално, просто питам, щото видях клипа в youtube, а там е 1 час.
            стило
            Моето се включваше при всяко палене на колата.Когато го нагласих да го включвам аз ако го забравя то се изключва само след 20 минути.Според мен така си е програмирано.
              Добре де, някой погледна ли клипа ?Видя ли какво пише ? 1hour modeПитам това как става, не ме интересува, при кой как е и защо е.
                на Либра-та е спира така автоматично. може да го настроиш да спира с изключване от контакт от менюто...
                Fiat Punto 1.1-Синята птица
                  касетофон
                  В инструкция та има как се прави .Меню да се натисне за няколко секунди и излиза автоматични настройки .http://www.fiatforum.com/stilo/14566...-ignition.html
                    Ключар, аз съм малоумник и не знам английски и не мога да чета.Мислиш ли, че не съм прочел факания менюъл ?Хайде нали е празник последен опит да си задам пак въпроса:Как да го настроя, когато колата не е запалена и не е на контакт, радиото да свири повече от 20мин преди да се изгаси само, като на линка в клипа ?Ееей тоз клип: http://www.youtube.com/watch?v=kET1q...etailpage#t=6s
                      Нали човека от форума пише как се активира и обратното е да не спира.Спираш активните функции за тръгване и спиране и готово .
                          Ключар, в темата става въпрос за съвсем друго нещо. Това, което казваш, е по друга тема, която не се обсъжда тук.Изобщо изписва ли някакъв надпис, например "20 minutes mode", както е на клипа? На служебните бусове по подрзабиране всички са на "1 час", влиза се в менюто и функцията е "Auto power off: XX min.", нагласяш го и излизаш, но няма възможност да е OFF, например, винаги се изключва, ти само нагласяш времето. При включване на касетофоните им се изписва по същия начин - "1 HOUR MODE". На Стилото ако не изписва нищо - сигурно не се поддържа от този модел касетофон...
                            Ми тогава ще активира функцията от автоматичните
                              Re: кола
                              kluchar написа:
                              Давам ти 100лв ако ми го направиш без да е на контакт да свири 1 час и тогава да гасне.Оги - гледах одеве пак мануала, пробвах разни комбинации, но не ги откривам. В ЮК форума, някъв е писал, че има настройка, точно на касетофона, да се изключва през 20/40 и 60 мин, писах му л.с. , но не влизал от 1 година във форума.п.с. изписва като го пусна 20minutes mode.
