Как да си направя касетофончето, като не е запалена колата да гасне след повече 20 мин.Ей така искам да е:http://www.youtube.com/watch?v=kET1q...e#t=6sСамо не ми казвайте, че тази екстра е само за CD-тата
Стило - изключване на радиото след повече от 20 мин.
В натройките го няма като опция.Явно е функция на процесора.Варианта е с един чакащ мултивибратор(тригер) и едно малко реленце да се импровизира натискането на ON/OFF бутона.Управляващият сигнал ще идва след контактният ключ.Схемичката ще е малка и ще може без проблем да се монтира в плеърът.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
касетофон
В инструкция та има как се прави .Меню да се натисне за няколко секунди и излиза автоматични настройки .http://www.fiatforum.com/stilo/14566...-ignition.html
Ключар, аз съм малоумник и не знам английски и не мога да чета.Мислиш ли, че не съм прочел факания менюъл ?Хайде нали е празник последен опит да си задам пак въпроса:Как да го настроя, когато колата не е запалена и не е на контакт, радиото да свири повече от 20мин преди да се изгаси само, като на линка в клипа ?Ееей тоз клип: http://www.youtube.com/watch?v=kET1q...etailpage#t=6sF9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Ключар, в темата става въпрос за съвсем друго нещо. Това, което казваш, е по друга тема, която не се обсъжда тук.Изобщо изписва ли някакъв надпис, например "20 minutes mode", както е на клипа? На служебните бусове по подрзабиране всички са на "1 час", влиза се в менюто и функцията е "Auto power off: XX min.", нагласяш го и излизаш, но няма възможност да е OFF, например, винаги се изключва, ти само нагласяш времето. При включване на касетофоните им се изписва по същия начин - "1 HOUR MODE". На Стилото ако не изписва нищо - сигурно не се поддържа от този модел касетофон...
Re: кола
kluchar написа:Ми тогава ще активира функцията от автоматичнитеF9Q750 @ 151hp/332.2Nm
