Става въпрос за Брава 1.6. При запалване на студен двигател стартера работи поне 6-7 сек. докато тръгне мотора. Ако обаче включа стартера дори за 1 сек и след това изключа, колата пали без проблем веднага. Акумулатора и стратера са подменени с нови. Има ли идея някой откъде може да идва порблема? И още ефекта е само при студен двигател.
странно поведение при старт
