тропване при бутане на колелото с крак
    значи като бутам предното дясно колело отпред назад каточили има някакъв луфт ,но не мога да разбера от каде идва като сложа един ключ отгоре на болта на амортисйора и бутам колелото гредам че ключа помръдва ,може ли този централния болт да се е разхлабил нещо ,като буташ отзад на пред няма луфтстава бъпрос за фиат браво 1,6.
    Фиат Браво.бива за тези пари
    Re: тропване при бутане на колелото с крак
    Тампони на носача
      Вероятно е тампон/лагер на амортисьора, но може да е и какво ли не друго, като луфт в лагера на главината например. Вдигни колелото във въздуха и го разклати. Тогава има по-голям шанс да хванеш двата края!
        Тампони/шарнир/биалети(ако имаш)/каренце, провери всичко
        Lancia Lybra '00 1.8 140hp
        Видеорегистратори
