Грешно зацепен ангренаж. Въпрос за новото зацепване.
    Здравейте, колеги. Ситуацията е следната: при зацепване на ремъка, той е зацепен с 1 или 2 зъба, но напред или назад все още не мога да кажа, защото не съм го видял. От тук идва и питането ми, ако разпределителния вал е 1-2 зъба напред спрямо коляновия, може ли при новото зацепване да се върне на точното място или е необходимо да се завърти пълен оборот напред и така да се съвпаднат белезите? Най-вероятно грешката при зацепането не е довела до сериозно последствия, защото колата върви, но няма мощност, доста по-мудна е от преди ремонта, според собственика.Благодаря предварително за отговорите.
    Fiat Bravo 11'97
    1.4 12V A/C
    какви обороти, какви чудеса? наместваш всяко колело на белега му според аутодата и слагаш ремъка, на ръка колкото и да въртиш не можеш да изкривиш клапаните ако това питаш....
      Един зъб е разликата ви ,на 2 зъба вече работи на 2 -3 цилиндъра ,лесно ще го оправите давайте по смело няма нищо да и стане на колата
        Благодаря за отговорите. Ще действаме и ще напиша после какъв е резултата.
        Fiat Bravo 11'97
        1.4 12V A/C
          Ремъкът беше зацепен на ново и всичко си дойде по местата. Колата на моя авер пак върви като преди.
          Fiat Bravo 11'97
          1.4 12V A/C
