"Присвирване" на алтернатора при запалване на кола
    Та въпросното се чува всеки път когато запалвам след престой повече от 3 часа - например всяка сутрин. Гледахме ремъка - добре е натегнат и според човека има някакъв проблем в самия алтернатор. Тоя проблем го има от както съм взел колата, но сега реших да му обърна внимание... Дайте някаква идея или майстор да го види това чудо, или ако трябва нещо четки или нещо опдобно...
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
    http://forum.fiat-bg.org
    проблема е или ремъка, или са лагерите на динамото.Според мен е ремъка, защото като е студен двигатела и докато разбие маслото е възможно да подсвирва
    Tofas- Sahin 1.6 карб.
      и според мен е ремъка
      UNO 1.0 FIRE
        Имате предвид ремъка на алтернатора ли?Ако е той - направо купувам един и го сменям още днес!
          zgabrovski написа:
          да точно него имам в предвид, вземи от проверен магазин защото и с нов ремък /кофти/ може да имаш проблеми и да пррисвирва ако не веднага то след 1000 км примерно
          UNO 1.0 FIRE
            Аз също съм за ремъка. Но като го сменяш, огледай и шайбата - виждал съм такава износена (в смисъл, че ремъкът не ляга добре в нея).Иначе като временно решение - продават спрей за ремъци (увеличава триенето). Лошото е, че където пръснеш, след това трудно се чисти...
              не се занимавайте със спрея, при мен уж пръскаха... докато не го смених не спря да вие.бтв и моя беше добре натегнат, но пак си беше от него.
              Fiat Tempra, 1.6, 1991
                И според мен е ремъка! Съветът ми е да идеш при твоят майстор и да го погледне дали наистина е натегнат добре. Проблема би-трябвало да се оправи с малко натягане. Ако ли не трябва да видиш откъде се е омаслил ремъка и приплъзва. Ако пък е на много хиляди направо го сменяй!
                  Дори да е натегнат той след време просто се "удървя" и спира да приляга добре.Моя учудващо е на поне 100 години,нацепен е целия и здраво износен ама е Pirelli оригинален (дойде си с колата от Италия) и вече 30-40 000 км карам с него и няма нито присвирване,нито някакъв проблем ама ще го сменям скоро преди да се е скъсал
                    Абе колеги аз ли нещо...не би ли трябвало да свири ролката, а не ремъка?
                    N.Y. State of Mind
                      sachma написа:
                      По-често срещано е да свири ремъка, който приплъзва!
                        Ми на мен точно ролката ми свиреше...а ремъка да приплъзва или трябва да се натегне, или да се смени май...
                        N.Y. State of Mind
                          А и ако приплъзва ще се скъса много бързо.
                          N.Y. State of Mind
                            sachma написа:
                            Обикновено приплъзва първите секунди, или няколко минути докато се нагрее и му се подобри сцеплението. Ролката предполагам свири нон-стоп. А, ако ремъка не се натегне започва да скъца и след, като се нагрее. Тогава наистина има шанс да се скъса, но чак пък бързо...
