Вие некъв лагер на Уното
    От известно време вие някъв лагер на Уното и при висока скорост направо не се трае. онзи ден пътувах до Видин и щях да оглушея. Един приятел спомена нещо за лагер на главината. Според вас от какво е, възможно ли е да е този лагер и какви още лагери има в Уното. Споделете мнения. Забравих да кажа, че при десен завой шума намалява, а при ляв става нетърпим. Трабва да се разбере какво е за да си го оправя.
    FIAT Uno 45 FIRE
    Re: Вие некъв лагер на Уното
    ivo_red написа:
    Ако, това ти го прави само по време на движение, най-вероятно е преден десен лагер на главината!
      И аз имах същия проблем и се оказа десен лагер на главината който знам как се разби след влизане в дупка при ляв завой. Вдигни колата на крик и хвани колелото от горе и от долу и разклати. Ако има луфт значи е заминал лагера.
      [Skype - FIAT_FREAK
        NIGHT^WALKER написа:
        по принцип така се диагностицира лагера но не винаги когато вие има луфт , по добре вдига се едното колело на крик палиш колата включваш първа газ и гасиш и някой се ослушва около гумата дали вие
        UNO 1.0 FIRE
