Първо , здравейте на всички вас фенове на фиатОриентирал съм се към Фиат Брава за момента днес ходих да гледам една ’96г. 1.4 12v на цена някъде 4500 или по-малко. Все пак колата не е нова и си има проблеми за които искам да попитам колко са сериозни и трудни за поправка и разбира се цената им. На първо място ел.стъклото на шофьора не работи подпряно е с някаква пластмаска да не пада стъклото -> колко би ми струвал ремонта само машинка или там целия механизъм не знам какъв е проблема трябва да се погледне в сервиз. След това всички дръжки външни са за смяна , като тази на предна дясна врата се е по4упила доста и хич не действа не е само гумичката която по принцип си се скапва-> колко би струвало и това. Амортесьорите на багажника нещо са сдали багажа. Багажника се отваря трудно и не остава отворен всмисал директо тръгва да си се затваря явно тия амортесьори нещо са си таковали таковата-> и това трудоемко и скъпо ли е? И на последно но може би най-важно , нещо задната предавка влиза трудно. Всмисал ако си я пипаш така спокоино неще да влезе ама ако малко я засилиш по рязко си влиза . То това си е най-добре в сервиз да се види вие тука да гадаете не можете но все пак може да сте имали подобен проблем и да знаете дали е от скоростната кутия или нещо друго там преди нея самата. Знам ли и аз какво има преди нея
. Иначе всички други скорости влизат много лесно и при спряла кола и в движение. Покарах я малко и то на нещо като път :D:D . Осеяна с дупки асфалтирана улица. Хлопане тропане не се чуваше от никъде, двигателя работеше равномерно, набира колкото поне според мен за двигателя си, спирачките са добре спира си колата не е да се чуди да спре ли да не спре ли. Лично на мен ми хареса и салона е запазен. Та главното ми питане е за добър сервиз където да я закарам( разбрал съм се с продавача, колата си има транзитни номера, да я взема и да я карам на сервиз където желая) , и там да ми кажат какво и има или няма друго и главно за проблема със задната предавка. Благодаря предварително PS. Мислих и за ауто италия но четох противоречиви мнения във форума и за това искам вие да кажете все пак сте с опит, в кой сервиз биха могли най-добре да ми кажат да я взимам ли колата или не. Поздрави
![Smile](https://www.fiatforum.bg/core/images/smilies/icon_smile.gif)
